Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Доброго времени суток!
Помогите найти причину почему Вынь 2008 Сервер останавливает шпиндели жестких дисков перед началом ребута системы?
Конечно данная фичка хороша, когда отключаеш систему, но для частых ребутов может не очень хорошо сказаться на самих жестких!
Облазил все настройки в вынь 2008, но так ничего и не нашел. В настройках энергосбережения системы отключена функция остановки винтов.
Железо на машине следующее:
Материнка - GA-MA790GPT-UD3H
Процессор - AMD sAM3 Athlon II X4 630
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
delet
LLLI писал(а):
delet
Delet чего? :insane:
А разве при ребуте сброс по питанию не происходит? Как-то странно, всегда считал, да и видел как при перезагрузке идет скачек по мощности вниз (по дисплею ИБП). А раз отключается питание то как не парковать винты, они так быстрее сдохнут. И непонятно зачем сервер часто в ребут отправлять, он на то и рассчитан чтобы работать, работать и работать :-)
отключи ahci в биосе для винчей, не будут выключаццо.
В том то и дело, что вынь 2008 перет тем как полностью остановиться, стопорит винты и затем только происходит ребут.
И? А теперь представь себе что лучше, с подачи управляющей команды корректно остановить винт или просто отрубить питание у работающего винчестера? Непонимаю проблемы, ОС все правильно делает. Лучше остановить шпиндиль с парковкой головок, чем выключать раскрученные блины, а потом опять же их раскручивать. В любом случае будет остановка в работе винчестера, только делать это можно корректно.
:haha: посмешил, воткни мультиметр в +12 и +5 и посмотри при ребуте
ZZZZ
что за винты?
Не понимаю, зачем 2008 сервер это делает в режиме ребута?
Понимаю, если бы я выбрал завершение работы.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ZZZZ
что за винты?
Два сегейта. Один на 400 гигов (система и всякое барахло), второй 1терабайтный (данные и т.п.)
случаем не зеленых серий?
и ты уверен что это остановка блинов, а не просто парковка головок
Винты не из зеленой серии!
400гиговный - ST3400620AS
Теребайтный - ST31000340AS (проблемный винт у сегейта, перепрошитый)
Помимо парковки головок, слышно как и блины останавливаются. Затем после полной остановки, винды перезапускается. Проверял.
Данные винты стояли в другой системе и там такого не наблюдалось. Так, что они тут ни при чем.
Собрал новую проксю на железе, которое указано выше. Сразу на новое железо поставил 2008 сервер.
Вот теперь и пытаюсь найти причину. ACHI отрубал - не помогает.
Остается копать в сторону винды и дров.
Но где копать уже и не знаю!
Дрова все поставил самые последние с сайта гигабайта на данную материнку.
PS. На данный момент эта машинка выполняет функционал прокси и качалки. В дальнейшем прикручу еще ей роль медиа-станции. Под, что все это и затевалось в принципе. Поэтому и такое не слабое железо для прокси :)
повторю свой пост...
это я как-бы намекая
страничка 50 этого мануала http://download1.gigabyte.ru/manual/mb_ ... ud3h_e.pdf , параметр OnChip SATA Type
Последний раз редактировалось Shpoker 28.04.2010 19:36, всего редактировалось 1 раз.
ZZZZ
в смарте еще глянь, на сколько увеличиваются значения после ребута
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
