Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2003 Откуда: Брянск
Такая проблема: стоял Win98 на котором была расшарена папка, куда все обращались и проблем никаких не было. Когда заменил операционку на 2000-й про все пользователи одновременно зайти уже не могут. Тут подсказали, что, к Win2000pro могут одовременно подключиться не больше 10-и компьютеров. Так ли это, и если так, то можно ли как то это обойти или нужно ставить Win2000 server???
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2003 Откуда: Масковия
обойти нельзя, заложено в самой системе, придётся ставить win2000server и вообще не понимаю, в каких целях используется комп? если за раз более 10 пользователей конектиться, то может и поставить сервер?
Обрати внимание - когда "расшариваешь" ресурс на пункт "Предельное число пользователей". Может там ограничение стоит.
allod21 Ну да, комп используется в качестве сервера, просто под рукой не было инсталяхи Win2000Server.
Решение оказалось довольно простым может кому пригодиться : есть програмка такая ntswitch (примерно100кб), так вот она меняет реестр таким образом, что 2000про начинает считать себя сервером (предусмотрена так же возможность отката). Даже заставка при загрузке меняется . После этого никаких проблем с числом подключений больше не наблюдаеться. Очень прикольная вещь: разница между Win2000pro и Win2000Server всего 100кб .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Я тоже написал такую тулзу. Фича в том, что Сервер и Про отличаются всего тремя ключами в реестре!!!
DeP@ Есть, она же и для ХР подходит, можно с ней можно любую ХР собрать (или из ХР 2000, или из ХР НТ, и т.д.)
Не понял Эта прога позволяет
из NT4 Workstation сделать NT4 Server
из W2k Pro сделать W2k Server и наоборот
из XP сделать .NET Server и наоборот
и из 2003 Server сделать XP "SP2" и наоборот
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Lich NTSwitch'ем???? Странная версия у Вас У меня только из Про Сервак и наоборот Есть еще TweakNT. Она умеет еще помиио конвертации и ограничение по времени ставить(timebomb)
HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\ProductOptions\\ProductType
Может быть равно:
WINNT
SERVERNT
LANMANNT
LANSECNT (?????)
Есть еще мегаключ ProductSuite там же. Отвечает за подтип операционки:
Terminal Services/Enterprise(Advanced)/Small Business/Datacenter/XP Home и т.д. Перечислять слишком долго HKLM\\SYSTEM\\Setup\\SystemPrefix
Ключик-защита от изменений.
При конвертации в сервак надо делать так:
SystemPrefix[7]|=4
А при конвертации в Wkst(Pro/Home) так:
SystemPrefix[7]&=(~4)
Примечание: в проге SystemPrefix объявлен как BYTE SystemPrefix[256]
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 21
