Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Итак, имеем платформу Mini-itx на базе вот этой мамы: ASUS ITX220 CPU on board Память 1 планки Хуникса DDR-2 667MHz на 2 гига.
Платформа сразу удивила меня тем, что ни в какую не хотела запускаться под 2003 виндой, хоть ты лопни. Ставится всё пучком, но при загрузке с харда СРАЗУ после бивиса вылезала надпись типа: Can not load Operating system. Впервые такое встречаю. Ладно, забил, поставил сервер 2008 R2 64-битный. Установился, запустился, всё пучком. Работает как часики и очень быстро, несмотря на целерон 1.2
А вот теперь про трудности, пробую ставить корпоративного симантека и в середине установки выдает, что у меня битый CAB файл. Но я то точно знаю, что у меня нормальная инсталяшка, пробую еще 10 раз, одно и то же. Открываю CAB файл через проводник - все отлично из него открывается и копируется. То есть вопрос не в самом файле и не в жестком диске и т.д. Скачиваю 2 ДРУГИХ антивиря от симантека, оба вовторяют ситуацию, ставятся до половины, после чего ругаются на 1335 ошибку, типа битый CAB файл. Ладно, нашел в инете, что такое бывает, када память оперативная битая (планка новая). Прогоняю мемтест, всё чисто.
Пробовал проделывать это же с отключеным брэндмавером винды, тот же результат. На 2008R2 нет дефендера, так что тоже пробывал отключить.
Вот сижу и думаю, что это такое? В описании антивирей есть полная совместимость с 2008 64-битной виндой-сервером. Шо я делаю не так?
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Фреонщик
Pavelbel Прошил тока что последний бивис. Не помогло. Symantec Endpoint Protection тоже ругнулся на ошибку в CAB-файле.
Ps!ho Попробую, конечно. Тока достать бы где А то нету. В основном компе памяти много, но вся FB-ECC, в этот не воткнется.
Я вот умом думаю, скорее всего ошибка не в оперативке. Иначе еще что-то глючило бы. А так, глючит именно в одном и том же месте. У меня 2 подозреваемых: 1. Битый проц. Какие-то инструкции в нем не функционируют. Как вариант, не сам проц, а возможно что-то еще железное. 2. Что-то софтовое. Но это маловероятно, потому как в гугле ничего подобного нет.
А планку памяти другую я сегодня попробую. Чтобы уж точно оперативку отбросить.
Фреонщик
Вести с полей. Я таки победил проблему. Сначала нашел гиговую планку памяти, попробовал с ней, те же яйца.
Пошукал интернет и нашел обзор этой материнской платы, где упоминается о чрезмерном нагреве южного моста. Потрогал пальцем, действительно горячий, но не суперкардинально. Поставил сверху на обдув вентиль и о чудо! Всё заработало!
То есть во всем виноват перегревающийся южный мост (даже на открытом стенде). Это плевок в сторонй инженеров из ASUS. Вот такая вот плавающая проблема была. До сих пор удивляюсь, как 2008 сервер в таком режиме работал и не ругался вообще?!
Сейчас этот форум просматривают: -SPQR- и гости: 28
