Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
ситуация такая
в ней в винде 2000 разгоняется проц по шине до 225 и виснет на 230
а если через биос то малейшее увеличение и все - надо сбрасывать биос
малейшее это на 2 мега
напряжение везде поднимал до предела
проц 1.8
память 2.8
а так стабильно работает на 3200 при 1.7в
а какие частоты у 3300 если такой имеется и 3400
тесты погоняй и проверь.
ну как я гонять буду, есди через бивис ни на мег больше не гонится
а когда на 225 то картина на рабочем столе глюкавая - это и за чего проца или памяти
Soldier87 так в чем наезд на EasyTune?
проследи за PCI при разгоне из биоса и из виндов
формально нет
непонятно на каких частотах в каких случаях работает?
или памяти
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
работает все стабильно при при шине 200. проц 3200. 1.7в память by SPD 200 3.3.3.8 2.7в
в биосе следующая частота 202 и дальше нуно очищаать его, т. к. комп не врубается
при 200 шине я так понимаю частоты пси и агп должны быть стандартными, а на 202 они поднимутся чуть чуть вроде, и не страшно
или при 200 - пси 40
kakoe u tebq CPU ?
GIGABYT EASY TUNE нормальная прога!!!!! Очень удобно ненадо лезть в биос а что касается обмана то легко проверить эта прога разгоняет проц по шине памяти -- поставив например прогу AIDA 32 надо зайти в тест памяти \там их всего два запись и чтение\и протестить до и после разгона.Успехов![/img]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
