Машины в учебном заведении. За ними работают по очереди студенты.
При входе каждый студент должен коннектиться под своим логином
в сеть Microsoft, чтобы получить доступ к своим ресурсам.
В Win98 все просто: в свойствах сети ставим "Способ входа в сеть" =
"Клиент для сетей Microsoft", и при загрузке предлагается ввести
логин и пароль, после чего восстанавливаются сетевые подключения.
В WinXP - проблема: система пытается восстановить сетевые подключения
под тем логином, под которым вошли в Windows. Например, guest.
Естественно, с этим логином в сеть Microsoft она не попадает, после
чего не спрашивает ничего, а только пишет: "Подключения не восстановлены".
Понятно, что можно завести в XP учетную запись каждого студента, и
будет все OK. Но их слишком много! Хочется, чтобы в Windows они попадали
под guest, а потом в сеть Microsoft входили под собой.
В общем, как заставить XP при загрузке переспрашивать пароль в сеть
Microsoft? В XP нет выбора "Способ входа в сеть", как в Win98. Пока
обхожусь тем, что включил в автозагрузку батник с командами net use,
но неужели нет другого решения?
В 2k когда маунтишь из оболочки (типа Tools->Map Network Drive) Есть опция connect using different user name. Мне всегда помогает, я так принтер подключаю. В XP не знаю, но по-мойму должно такое остаться.
Благодарю за совет, но не помогло.
Во-первых, мапировка ресурса под другим именем в XP работает почему-то
только до перезагрузки. Т.е. после перезахода под другим юзером она
восстанавливается, а после перезагрузки система снова пытается вломиться
в сеть под тем логином, под которым зашли в Windows.
Во-вторых, даже если бы она и восстановила эти ресурсы, мне не подходит,
что другой логин и пароль на них надо прописать жестко и одноразово.
Т.е. заранее неизвестно, под каким юзером будет вход в сеть.
Надо как-то заставить систему при входе в сеть обязательно переспрашивать
логин и пароль. Возможно ли это?
