Имеется 2 HDD, на 1 разделе первого из них установлена система (XP SP3), на 1 разделе 2ого лежат файлы boot.ini, ntldr и т.д. При этом второй сбоит и, скорее всего, скоро двинет кони. Внимание, вопрос! Как сделать так, чтобы система загружалась с 1ого диска? Простой перенос загрузочных файлов (с соответствующим редактированием boot.ini) не помогает - перед загрузкой системы выходит сообщение о повреждённом файле hal.dll ЗЫ Если что, есть ещё один диск - чистый, так что сделать бэкап системы и файлы скинуть есть куда.
_________________ Если ты не можешь сделать что-либо из г**на и палок, значит у тебя просто недостаточно г**на и палок.
Порядок загрузки в биосе поменял? Кстати, винты какие: IDE, SATA? Если SATA, то в каком режиме работают? Попробуй сменить на IDE.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Москва
1. Проверь, сделан ли раздел, с которого хочешь грузиться активным 2. Возможно придется корректировать MBR (Master Boot Record) на диске... попробуй копнуть в этом направлении
Поменял, SATA, в режим IDE выставил - не помогло.
1. Сделан 2. Если под корректировкой понимать FIXMBR, то это приводит к BSOD'у при загрузке windows (0x0000007b 0xf789e524 0x00000034), который я смог вылечить только восстановлением диска из образа.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва
можно копирнуть папку винды и все, что там нужно с диска а на диск б, потом форматнуть диск а, поставить на него винду, и из под другой винды копирнуть все с диска б на диск а.
А что при этом стояло в качестве загрузочного устройства?
Диск, на который я перенёс загрузчик.
В результате выдаёт BSOD с ошибкой, какая и раньше была. Есть ещё идеи?
Ошибка 7b означает недоступность загрузочного устройства. Это мы и сами знаем. Обычно fixboot/fixmbr помогает без бэ. Давай разбираться по порядку: оба ли диска sata или только тот, на который ты пытаешься перенести загрузчик? После того как ты поигрался с режимами sata/ide, вернул ли все в исходное?
Надо ли это понимать так, что даже переустановка не помогает?
Оба sata. С режимами играться особо не получится, можно выставить auto, ide only(в нём все мои харды, само собой, не видны), sata only и combined. Между sata only и combined разницы не заметил - BSOD и там и там один и тот же. В исходное вернул (Auto).
Установленная чистая винда грузится с 1го диска нормально, если всё скопированное заранее содержимое диска со старой виндой скопировать поверх вновь установленной - будет BSOD. Копирую из под liveCD. Я так понимаю, собака зарыта в реестре?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2006 Откуда: Москва
А просто вставить диск в дисковод и начать устанавливать винду и когда она найдет предыдущую установку - позволить ей восстановить винду - не катит? у меня всегда прокатывало - и все установленные программы сохранялись и работали..
