1. На моей конфе (см.профиль) не хотят запускаться загрузочные диски, но не все , естественно что лицензионыые от мелкософта путём работают, а вот другие нет... причем диск читается , но начинает мигать курсор и ничего не происходит, все диски проверены на других системах и отлично работают.
в чём собака зарыта? может проблема в матери? хотя бивис последний 1016! :(:(:(
RU_Chertenok: INTEL i5-M430 в TSC!Russia ! E6400 -> I5-2500K -> I5-7600K -> 12400F
Поясни, что ты имеешь ввиду под выражением - "загрузочные диски". Ты имеешь ввиду загрузка с CD?
можь потому что у тебя винт SATA?
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
а ты в биосе настроил запуск с CD-ROM-a?
Жизнь хороша, когда "гонишь" не спеша!
allod21 Где-то слышал, что на ASUSовских мамах работают далеко не все диски (типа защита от пиратов :) ). Воспользуйся поиском.
Злостный читер
Фото: 292
Vinil[NN] чушь... на своей системе "туеву хучу" (asus p4p800deluxe)перепробовал загрузочных СД(включая с DVD+RW). Работают все, но при условии, что если в БИОСе-> Onboard IDE Operate Mode стоит режим [Compatible Mode] (соответственно если нет SATA HDD), а не [Enhanced Mode] - PATA+SATA или SATA.
Вполне может быть, что работает такой вариант Onboard IDE Operate Mode-> [Enhanced Mode] - PATA+SATA и PATA (соответственно, если нет SATA HDD)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
REtaiL_OZ Я просто читал о подобных проблемах на этом форуме, и связаны они были именно с мамами ASUS. А как их решать- это другое дело
Добавлено спустя 57 секунд:
А насчёт защиты от пиратов ещё раз повторяю: :)
про защиту от пиратов...очень похоже! может дело и в бивисе ( всё таки этот АМИ мне не очень)!
этот вариант с SATA диском не прошёл, попробую с обычным запустить...
Сейчас этот форум просматривают: cel10, Sealxo, WhiteRatify и гости: 18
