Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
:x:x:xВообщем, проблемы об автозапуске решил, но тут такая хеееерня вылезла!!!:shock: Значит играю в какую нибудь игрушку, а через некоторое время комп перезагружается, как после Reset, и scandisk проверяет!!!
Дрова все перепробовал, которые были, не помогает!:weep:
Может это ХР виноват, или разгон видюхи???
Помогите пожайлуста::(
Тот кто живет без плана - как минимум ничего не добивается. Максимум - исчезает (растворяется в ходе жизни) (с)
проверь винт на бэды
Запрети автоматическую перазагрузку при отказе системы (посмотри: что в стоп экране, код ошибки)
убери разгон
DrWiktor
archroman перезагрузки такого типа встречаются при недостаточном напряжении на проце при разгоне, поэтому, если конечно проц разогнан, убери и попробуй, если все нормалек, то соответсвенно делай выводы, если нет, тогда надо бы поискать другую причину.
http://msoffice-prowork.com/ профессиональная работа в офисных пакетах
archroman Память проверь мемтестом, первое дело такие глюки при испорченной памяти.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти....
Все друзья до первого мусора..
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify, Ханыга и гости: 15
