Такая проблема: после инсталяции WinGate со включенным ENS сеть, на данном компьютере, перестает работать. Если ENS не инсталировать, то всё работает нормально.
В чём может быть проблем? Операционка Win2000pro, на клиентах Win98.
Может, кто с таким сталкивался, помогите, плиз !!!
VadimZ
Попробуй отключить ENS. Или поднастроить, видимо у тебя слишком жесткие правила.
прибор, защищаемый предохранителем, успешно защищает предохранитель, успев сгореть первым.
Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара.
RaveN_ Так в том-то и дело, что с отключеным ENS сеть работает, а вот как сделать, что-бы она работала и с включеным ENS???
VadimZ Зададим вопрос по другому - на он тебе если ты его не умеешь настраивать? Что-нибудь в настройках ковырял?
Посмотри в закладке Port Security.
RaveN_ Да вот нужен по зарезу. Если серьёзно, то надо поставить прогу для ком. зала, а она трафик через WinGate считает, так что надо что-то придумывать.
Да, а в настройках ничего не ковырял, только ставлю, перезагружаю комп и всё - сети нет.
VadimZ ENS - это ведь firewall? Он трафик не считает, он пакеты фильтрует. WinGate штатно умеет считать трафик, без ENS.
RaveN_ Т.е. всё должно и без него работать? Спасибо огромное!!! :) Я в этом вопросе совсем чайник :( .
Кстати может ещё такой вопрос подскажешь: я раньше пробовал поключаться через модем, а сейчас придется через сеть (2-е сетевухи, одна к хабу, другая к SHDSL-модему), так вот в этом случае что то надо прописывть или всё остается так-же как и при DialUp-е?
Последний раз редактировалось VadimZ 19.03.2004 14:16, всего редактировалось 1 раз.
VadimZПо идее ничего менять не надо(WinGate шубко умный стал). В настройках прокси в разделе Interfaces выбери самый верхний пункт. Все должно быть ОК. Также в разделе Logging поставь галочку возле Session Traffic.
RaveN_ Спасибо :) попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, spellcraft, Ханыга и гости: 16
