У меня компьютер под управлением Windows 2000 при выключении стал долго сохранять параметры, в просмотре событий присутствует следующее:
Не удалось выгрузить ваш файл реестра. Если используется перемещаемый профиль, то ваши параметры не реплицированы. Обратитесь к системному администратору.
Подробно: Отказано в доступе. , номер сборки ((2195)).
Что бы это могло значить?
СПАРТАК - ЧЕМПИОН!!! Forever!!!
комп подключен к сетке? в домене?
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
Xaker
Попробуй удалить профайл и создать новый
stargaz0r
нет, к сети комп не подключен, а как посмотреть домен?
azzazzello
такая фигня при выключении компа под любым пользователем, даже только что созданным
А домен это такая сетевая штука, а ты к сети не подключен.
Возможно некоторые файлы профиля юзаются приложением либо виндовс-службой которое при завершении работы не выгружается(или некорректно выгружается). Попробуй по-очереди поотключать приложения из автозагрузки в ветке реестра HKLM\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run. Либо в различных твикерах (например ТвикХР) попробуй поставить автозавершение зависшего приложения и определять приложения и службы зависшими если не отвечают в течении 5-7 секунд (я не помню как точно называются эти параметры).
Либо вирус или глюки сетевых служб(отключи ненужные) Сетевуха есть на маме ? - если не пользуешся отключи
imister
сетевухи нет, вирей вроде тоже, в HKLM\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run вроде тоже все в порядке, попробую службы поотключать
а забыл написать: источник ошибки userenv (такую службу я не нашел), код ошибки(ID) 1000, запись в "журнале приложений"
Вот че по этому поводу на Microsofte
Ошибка 1000 в журнале приложений Microsoft Windows 2000
View products that this article applies to.
Проблема
В системном журнале приложений возможно появление записи о следующем событии:
Код (ID): 1000
Источник: Userenv
Описание:
Не удалось определить имя пользователя или компьютера. Возвращенное значение (1355).
Кроме того, процедура регистрации пользователей компьютера слишком продолжительна по времени.
Причина
Данная проблема возникает в случае, если на клиентском компьютере заданы некорретные значения в настройках адреса предпочитаемого DNS-сервера.
Решение
Для разрешения данной проблемы укажите корректный адрес сервера DNS в настройках протокола Интернета (TCP/IP). Для этого выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой мыши по значку "Мое сетевое окружение", находящемуся на рабочем столе, и в контекстном меню выберите пункт "Свойства".
Щелкните правой кнопкой мыши по значку "Подключение по локальной сети" и в контекстном меню выберите пункт "Свойства".
В списке компонентов выберите "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажмите кнопку "Свойства".
Введите корректный адрес в поле "Предпочитаемый DNS-сервер".
imister
спасибо, конечно но у меня комп не подключен к сети.
полазил я в службах, решил проблему, да еще в предачу освободил 45(!!!)мб свободной оперативной памяти
хм, день вроде все нормально было, теперь опять(((((
че делать? все уже перепробовал
