Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Давно уже появились вирусы блокирующие нормальную загрузку винды и предлагающие отправить смс на короткий номер а в ответ получить код для разблокировки. С этими способ борьбы прост - пользуемся генератором ключей др. веб\ касперский\ и др.
Но теперь они мутировали чуть-чуть и требуют положить бабла через терминал оплаты а ключ якобы будет на чеке (развод конечно на дремучего лоха, ключа на чеке естесно не будет)
Генераторы ключей не помогают (возможно ключей и вовсе не существует).
Подозреваю есть простой и быстрый способ борьбы с этой заразой, поделитесь опытом у кого есть.
Bitcoin - деньги будущего.
Загрузка с live-cd, чистка реестра.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Реестр дело такое, хрен пойми чё и где чистить, без права на ошибку.
Ещё варианты?
Что значит хрен пойми? Запустить вымогатель при загрузке можно только из вполне определенных ключей реестра и их совсем мало. Если же вымогатель запускается и в безопасном режиме тоже, то их вообще 2 штуки.
ну расскажите мне тогда пожалуйста где и что именно надо почистить :)
k@mikadze писал(а):
Ещё варианты?
Чтение интернетов. И загрузка с live-cd.
Вообще, предлагаю чистку с Live-CD Dr.Web.
Результат будет примерно такой: запускаемая параметром для userinit, или подставленная вместо shell программа будет уничтожена и при загрузке винды не запустится. Дальше уже можно подчистить её хвосты в реестре.
http://www.xakep.ru/post/53562/default.asp
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run — отсюда стартуют программы, запускаемые при входе в систему любого юзера.
HKCU\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Run — место, аналогично предыдущему, за исключением того, что отсюда грузятся программы текущего пользователя.
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices — список программ, запускаемых до входа пользователей в систему.
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\ Run — этот раздел реестра отвечает за старт программ, добавленных в автозагрузку через групповые политики.
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows — еще одно место, содержащее список программ, загружаемых вместе с Windows.
KHLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon — в этой ветке указывается ссылка на винлогон, но ничто не мешает указать и путь до своей программы.
Папка автозагрузки. Пожалуй, самый примитивный способ, но тем не менее, многие вирусописатели им пользуются.
Если винлок стартует и в безопасном режиме, то проверяем ключи shell , userinit и appInit_DLLs в выделенном жирным ключе реестра.
Еще как стартует.
В пятницу чистил такой винлок, который еще и клавиатуру с мышью перехватывал... Даже код не ввести.
вот именно такой у меня сейчас, номер вымогателя 9154717480.
k@mikadze, вот и говорю, убейте его с Live-CD от Dr.Web. И потом уже, запустив в любом режиме, подчистите в реестре. Описание выше есть.
Ясно, но что-то некоторое недоверие к Live-CD от Dr.Web, год назад пробовал его с похожей проблемой - встроенный антивирь ничего не нашел и интерфейс был кошмар.
Ну если недоверие к Dr.Web - то использовать Kaspersky Rescue Disk. Суть не меняется.
k@mikadze, даже если и недоверие... :)
От него особо ничего и не требуется. Можно даже сканер не запускать, а в Midnight commander почистить временные папки (temp) пользователя, да системы.
Вот образец записи блокера в реестре:
ключи рестра которые создали зловреды я выделил, и замете, удалить эти ключи стало возможно только загрузившись с Alkid, и запустив редактор реестра под учёткой system! так что не всё так просто, и если вы плохо знакомы с работой загрузочных дисков и структурой реестра, то лучше вызвать спеца.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Осторожно! Новые блокеры-шантажисты!
http://www.thg.ru/technews/20101201_201600.html
Трабла исправляется ОЧЕНЬ легко !!! Нужно загрузиться хоть с чего-нибудь, и просто физически удалить файл вируса с винта. А вот куда вы его сохранили это уже вопрос к Вам ))) Обычно я очищаю временные папки (связанные с интернетом) которые только есть на компе:
1) C:\Windows\Temp
2) C:\Users\%USER%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\
3) C:\Users\%USER%\AppData\Local\Opera\Opera\opcache\
4) C:\Users\%USER%\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\
Файл вируса может называться как угодно... Но обычно он называется XXX_Video.avi.exe
В первую очередь проверяю рабстол и автозапуск. Схема действий очень проста - как только вижу незнакомый (не похожий ни на одну знакомую мне программу) мне ексешник, запускаю его и если это вирь то он стопудово запустится даже из-под загрузочного диска. При последующем перезапуске просто удаляю его и всё. Если случай тяжелый, то копаю реестр на наличие постороннего вмешательства (см. выше).
ВНИМАНИЕ ! С недавнего времени особенно часто стали попадаться винлоки, которые маскируются под системные файлы. Например сегодняшний случай: usrinit.exe вместо userinit.exe
В любой ситуации, нужно оставаться человеком !
а можете мне сказать откуда вы эти вирусы качаете?
дайте мне пожалуйста в Пм пару ссылок попробовать :)))
за год ни разу достать не удалось
возможно проблема в том что у меня нет винды :)
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
наверняка
1) C:\Windows\Temp
Спасибо, там они и живут :)
Live-CD от Dr.Web
Вообще хрень бесполезная как и лайв от касперского, ничего не ловят. Чистить только руками.
В реестре вообще ничего подозрительного не нашел.
В общем как всегда самым эффективным оказался самый простой способ с зачисткой папок :)
Нюанс - после удаления виря пропадает рабочий стол, проблема пустяковая но к её решению нужно быть готовым :)
Фото: 4
Любой сайт "вареза" и "халявных рефератов" - 90% вирусов прячется по видом рар/зип архивов.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 119
Это очень распространенное заблуждение. Кроме документированных есть масса недокументированных способов автозагрузки, и точное их количество не знает никто, кроме MS. Из известных мне что-то около 50-ти, но думаю их еще больше. Другое дело, что подобную дрянь обычно ламота на дельфях клепает.
EPYC 4585PX@CS 30,30,30,15 /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
270K 5800 5300 /z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA, chnn и гости: 21
