Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема,когда начинается загрузка(ну например гружу фильм или какую нибудь программу) через торрент ,то часто пропадает связь с интернетом,а когда допустим играю в нете или просматриваю страницы,то такое не наблюдается я думал совпадение ,но это не так уже проверял много раз.Может подскажет в чем дело?
Перегрев микроконтролейра роутера, нужно разбирать смотреть, шЮпать.
Намбр ту : провайдер следит за трафиком , если видит , что много льёшь, не переставая, режит.
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Какая операционная система, через что организован выход в интернет, какая скорость интернета?
WINDOWS XP,ZyXEL P-600,4Мб/с или нужно еще подробнее?
Как именно? Торренты имеют свойство забивать весь канал напрочь ))
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
У меня происходило тоже самое, поставишь чего-нибудь качать - бац и обрыв :-) Методом тыка выяснил, что если ограничить раздачу на отметке в полмегабита, то качается все прекрасно на максимальной скорости и никаких обрывов, как только снимаешь ограничение с отдачи - обрыв. Поэкспериментируй, мб и у тебя подобное.
Нет,просто на модеме перестает светиться индикатор internet и начинает мигать DSl,такое ощущение что модем перезагружается.
Возможно плохая линия. Либо клиент создаёт слишком много соединений, модем захлебывается. Попробуйте ограничить количество одновременных соединений в клиенте.
Извините,но я так сказать начинающий пользователь.Что значит,"клиент создает слишком много соединений" и "попробуйте ограничить количество одновременных соединений в клиенте" проще можно ,как то объяснить? И почему связь не пропадает во время игры,если связь плохая.
Можно. Когда качается торрент, он качается огромным количеством мелких частей с огромного количества разных пользователей (сидеров). Для закачки каждой части устанавливается отдельное соединение с сидером, у которого эта часть есть в наличии. Процессор в модеме не в состоянии обслужить столько соединений. Как пример.
Потому, что для игры нужны 1-2 соединения и довольно низкая пропускная способность канала.
Если клиент uTorrent - попробуйте поиграть с полями в разделе "Число соединений"
было анологичное. решилось обновлением прошивки. правда у меня д линк.
Спасибо,очень доходчиво объяснили,попробую.
leninid
Телефонная линия не держит такую каналку возможно.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Поставь half-open patch. Число полуоткрытых увеличить до 50-100.
Недавно обнаружилась проблема с Utorrent - при загрузке процесс вешается намертво, через диспетчер задач или Process Hacker удаляется попытки с пятой и не всегда. Если все же окно работы программы открывается, то все равно ничего не работает, пишется что - не отвечает.
Комп при этом пашет, инет тоже. Версии пробовал разные результат один.
В чем может быть причина? Гуглил, не помогло. Хард проверял на ошибки. на вирусы тоже систему прогонял, через CureIt и KIS2010, не спасло
Система Win7 32 bit. Никаких роутеров нет - кабель воткнут напрямую в сетевуху (интернет-выделенка). Провайдер торренты не блокирует
cron
