Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003 Откуда: Ярославль
Так бы все хорошо, но Linux на отдельном винте и если его вынимаешь, то винда загружаться отказывается...т.к. выбор операционки идет Linux-овский...так вот - как сделать, чтобы винда грузилась без линуксовского винта?
_________________ Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2003 Откуда: Уфа
Скопировать boot sector в файл прописать в boot.ini и использовать nt загрузчик.
А ещё можно с дискеты грузить Линукс, в смысле загрузочные сектора разместить на дискете.
для это в option паке виндовса есть специальная программа для копирования произвольных секторов в файл, правда она работает только под виндоус хр: secinspect.exe Можно попробовать поискать на микрософт.ком или попросить меня скинуть её на мыло
Alien блин...чего-то я запускаю этот secinspect.exe вылетает дос окошко, что-то пишется, проходит 2 секунды и окно закрывается....
Запустить рековери консоле в винде, пустиить команду FIXMBR, затем в boot.ini проприсать догогу на линукс
Что-то не прокатывает этот способ:-(
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд: secinspect.exe - врубился, что через консоль...но вот что и как...и как узнать как boot сектор называется...Можно поподробнее плиз!
насчёт этого я не знаю....
а надо сделать так, что бы окошко не вылетало, сначало было открытым!
Т.е. сначала открываешь пуск->выполнить "cmd", заходишь в каталог с этой утилиткой, и пишешь "secinspect.exe /?" и детально изучаешь выданное программой. Там должно быть написано, как скопировать секторы в файл.
Вроде примерно так: "
Код:
Sector Inspector Copyright Microsoft Corporation 2003
=========================================================================== Command Line Help =========================================================================== Display Help Screen
SECINSPECT.EXE -h SECINSPECT.EXE -?
Generate a standard report that includes a complete hex dump.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: SPb
TEgor а чего не прокатывает именно ?
попробуй сначала FIXBOOT, а потом FIXMBR;
сам так делал, когда сносил линуксовый загрузчик, справился первой командой
ну в крайнем случае можно запустить первую стадию установки виндоус (которая в текстовом режиме), после её завершения также будет снесён линуксовый загрузчик. Потом только надо будет стереть временные файлы на винте, что-то типа $$$winsadad$$$, и удалить строчку из boot.ini, которая продолжает установку.
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд: да, чуть не забыл!, копировать надо вроде только первый сектор логического диска!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Москва
TEgor Только не забудь LILO поставить в первый сектор раздела...А потом этот самый первый сектор раздела выдерни и подложи на первый винт как bootsect.dos... Ну и попутно сделай запись в boot.ini C:="Linux, просто Linux"
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды: mmv Тогда уж dd if=/dev/hdb1 of=/tmp/bootsect.dos bs=512 count=1
_________________ Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
reebok да не прокатывает и все тут! LILO пофигу, он всеравно первый стартует...
STranger_
- если не сложно - можно это поподробнее описать? Какие действия делать...как поставить LILO в первый сектор раздела?...Хотя мне в принципе только и нужно, как я понял переставить LILO с линуксовского винта на винт с виндой...но как??? (пардон за ламерство)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2002 Откуда: Эрланген
А не проще будет в Линуксе отменить использование LILO? Или перенести его на тот диск, на котором сам Линукс и установлен - тогда переключение операционок производится в БИОСе выбором нужного винта...
Не уверен, что это сработает, если линукс на 2 винте TEgor Сначала избавляешься от LILO и ставишь виндовый загрузчик. Запусти установку линукса заново. Скорее всего, тебя спросят - обновлять существующую систему, или поставить заново. Если это так - выбирай обновлять. Потом должны спросить про конфигурацию загрузчика. Точную последовательность вопросов не помню. Выбираешь LILO с установкой в первый сектор загрузочного раздела. Не забудь создать загрузочную дискету. В пакетах ничего не трогаешь. После перезагрузки грузишься с дискеты и даешь в консоли команду
,где /mnt/floppy куда класть файл. Если линукс на ext2/3 и винде у тебя есть PM8, сможешь достать этот файл из винды. Дальше кладешь его в корень C и прописываешь в boot.ini что-то вроде
