Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Давеча столкнулся с проблемой: на ПК друга (мать на 780G чипсете, проц Атлон X2 4000+, видео соответственно интегрированное (Radeon HD 3200), Win7 максимальная) при подключении ЖК-телевизора 37 дюймов (Full HD) через HDMI при просмотре видео ( HDRip с битрейтом ~8000-10000 Кбит/сек) заметны лаги и подтормаживания, особенно на динамичных сценах. А по спецификации чипсета вроде бы любое HD видео должно идти без проблем, вплоть до оригинальный блюреев. Загрузка процессора при воспроизведении видео 90-100%, т.е. видео декодируется только CPU, видимо... Воспроизводил через MPC, Gom, WMP, VLC, кодеки установлены из пакета Klite Megacodec Pack. Насколько я понимаю нужно где то включить аппаратное декодирование именно через GPU?
Посмотрел на своем профильном ПК - нагрузка на CPU при воспроизведении подобного видео до 50-60%, т.е. с учетом более производительного проца видео идет нормально. Но опять же получается , что видеокарта не задействована. Софт стоит примерно тот же.
Подскажите, пожалуйста, как и что правильно настроить ? Или тут дело не в настройке?
core2 е8200,gigabait p35 DS3, MSI 9600 gt,WD320,DDR 2 6400 2 Gb,CoolerMaster 460 Ватт
вот и главная ваша ошибка... вы установили всё что можно, а нужно только MPC-HC, никаких калайтов ставить ненадо! и кучи других плееров
как вариант, в нагрузку к нему еще свежий ffdshow.
А вот ставить кодек-паки.. Действительно, за каким половым органом?
не обязательно. главное чтоб DXVA работало и всё
SAMSON_OV, встроенный DXVA-декодер у MPC-HC падает на некоторых "контейнерах" (да и сплиттер, бывает), потому альтернативный декодер лишним не будет.
А как то поподробней можно? Где включить DXVA?
поставь coreavc
Ага, кажется разобрался как включить DXVA в MPC-HC,правда настройки почему то не сохраняются после перезапуска плеера, но это ерунда уже.
В заключение еще один вопрос - получается, что для нормального воспроизведения HD видео нужно установить только MPC-HC и настроить в нем DXVA? Если делать на чистой, свежеустановленной системе.
toxa5555
советую поставить Daum PotPlayer
он использует свои встроенные декодеры, нормальная поддержка DXVA
Фото: 136
SAMSON_OV кодеки из Klite, с встроенным в него MPC-HC лично мне никогда не мешали получать аппаратное ускорение - имхо.
toxa5555 поставь галки в встроенных фильтрах, mpeg2 h264 vc1 (dxva) и перезапусти плеер, вывод тоже переключи на EVR пользовательский. дрова надеюсь поставлены все с сайта ати\амд (ccc full и xcode).
нафига ставить столько однотипных плееров ?
имхо ставить нужно, всего три вещи,
1. Klite Full\mega с mpchc
2. TotalMedia Theatre 3\5 для блюрееев с харда\3д
3. PowerDVD 10 для двд\3д (да и тмт справится, но как то так привык ставить всё время, и анаглиф как то приличнее смотрится на Pdvd глубже чтоли ... или это только так кажется... )
ну мр3 куча плееров есть, мне без разницы , обычного виндового хватает, и mpchc.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Спасибо всем за помощь! Впредь буду ограничиваться KLite пожалуй.
От чего зависит включение DXVA? Использую MPC x64 1.5.0.2827. Когда смотрю тяжелые MKV, то DXVA иногда не включается. Почему? Меня конечно это не особо волнует, просто без DXVA загрузка процессора чуть выше, ну он греется сильнее, и вентилятор начинает раскручиваться-останавливаться. Хотелось бы узнать при каких условиях оно включается.
Вот к примеру:
"включился"
General
Unique ID : 187397516191234912136988456207317521026 (0x8CFB72E423FD9DC6B2F1BE0A4250D282)
Complete name : D:\Video\I.Am.Number.Four.2011.Dt.BDRip.720p.NNTT.k236.mkv
Format : Matroska
File size : 5.56 GiB
Duration : 1h 49mn
Overall bit rate : 7 266 Kbps
Encoded date : UTC 2011-05-05 13:51:05
Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') built on May 15 2010 09:38:20
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 49mn
Bit rate : 5 793 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 688 pixels
Display aspect ratio : 1.860
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.274
Stream size : 4.32 GiB (78%)
Writing library : x264 core 115 r1947 b5a8ad7
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5793 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : A_MPEG/L3
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 49mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 12ms
Stream size : 100 MiB (2%)
Title : Russian @ MP3 2.0 @ 128 kbps
Language : Russian
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 49mn
Bit rate : 1 344 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth : 24 bits
Delay relative to video : 11ms
Stream size : 1.03 GiB (18%)
Title : English @ DTS 5.1 @ 1510 kbps
Language : English
"не включился"
General
Unique ID : 189351830766644008612115936673646609472 (0x8E73D609FB35D2ABA244F27E2D358440)
Complete name : D:\Video\Garri.Potter.i.Dary.Smerti.Ch.1.2010.D.BDRip.720p.UNIONGANG.mkv
Format : Matroska
File size : 6.66 GiB
Duration : 2h 26mn
Overall bit rate : 6 525 Kbps
Movie name : Harry.Potter.And.The.Deathly.Hallows.Part.1.2010.720p.BluRay.DD5.1.x264-EbP-UNIONGANG
Encoded date : UTC 2011-04-05 04:48:19
Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') сборка от May 15 2010 09:38:20
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 12 frames
Duration : 2h 26mn
Bit rate : 5 500 Kbps
Height : 534 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.336
Stream size : 5.48 GiB (82%)
Title : Harry.Potter.And.The.Deathly.Hallows.Part.1.2010.720p.BluRay.DD5.1.x264-EbP
Writing library : x264 core 114 r1924 08d04a4
Encoding settings : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=tesa / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.20:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=5500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.75 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.80
Language : English
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 26mn
Bit rate : 384 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 401 MiB (6%)
Title : DD 5.1 Russian @ 384 kbps
Language : Russian
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 26mn
Bit rate : 640 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 669 MiB (10%)
Title : DD 5.1 English @ 640 kbps
Language : English
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : Russian, Forced
Language : Russian
Text #2
Format : UTF-8
Title : Russian, Full
Language : Russian
Text #3
Format : UTF-8
Title : English SDH
Language : English
Menu
00:00:00.000 : :00:00:00.000
00:04:18.508 : :00:04:18.508
00:09:46.628 : :00:09:46.628
00:15:16.207 : :00:15:16.207
00:19:13.569 : :00:19:13.569
00:26:04.229 : :00:26:04.229
00:31:37.771 : :00:31:37.771
00:35:43.308 : :00:35:43.308
00:41:37.537 : :00:41:37.537
00:45:45.618 : :00:45:45.618
00:50:14.094 : :00:50:14.094
00:55:02.716 : :00:55:02.716
00:58:31.174 : :00:58:31.174
01:03:41.359 : :01:03:41.359
01:10:02.198 : :01:10:02.198
01:14:30.924 : :01:14:30.924
01:18:48.849 : :01:18:48.849
01:22:17.599 : :01:22:17.599
01:24:55.090 : :01:24:55.090
01:28:03.194 : :01:28:03.194
01:32:34.173 : :01:32:34.173
01:37:40.229 : :01:37:40.229
01:42:37.568 : :01:42:37.568
01:47:54.134 : :01:47:54.134
01:53:48.112 : :01:53:48.112
01:57:30.960 : :01:57:30.960
02:01:27.989 : :02:01:27.989
02:05:42.159 : :02:05:42.159
02:09:42.733 : :02:09:42.733
02:13:16.029 : :02:13:16.029
02:14:47.120 : :02:14:47.120
Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-то добрее, я убью его и снова стану самым добрым человеком на свете.
deepone, попробуйте MPC-HC х86, а не x64.
Фото: 136
ckotick дело же не в в 32 или 64 битной оси\софте
deepone
дело тут в ReFrames, 5 frames vs 12 frames, вот и результат разный.
Не больще 4(включительно) для 1080p , 720 не больше 9 (до).
ILYA-HAMSTER, гугель по проблеме выдает разное.
Из прочитанного на ангийском я понял что им на сегодня являются настройки кодировщикам, удовлетворяющие CABAC l4.1 (в т.ч. и ограничение на reframes (высота * ширина * ReFrames) < 8388608 (на что, кстати по-умолчаню и стоит ограничение в драйверах Ati Catalyst)).
У аффтора условие выполняется (1280*534*12=8202240<8388608). Ну и вот тема на вполне авторитетном doom9 от вполне конкретного MPC-HC Project Manager. Не надо сразу всё на ReFrames валить...
Также полно упоминаний о том, что на одной версии плаера работает, на другой — нет; на одних дровах работает, на других — нет; на гефорсах работает, на радеонах — нет (и наоборот). Проблема скорее "околософтовая". Проверить другую версию религия не позволяет? На мой взгляд, проигрыватель x64 — это как собака с пятой ногой.
Сегодня вечером проверю, в выхи не до этого было. Кстати при воспроизведении AVC level 5.1 обычно DXVA включается.
deepone, еще упоминают, что использование Б-пирамид тоже влияет на максимально допустимое количество ReFames. Но на примере 1920*1080 почему-то это правило не работает (там чуть ли не строго 4 ReF). В обоих ваших файлах использовано b_pyramid=2 (=normal). По этой идее, ReFrames для второго случая действительно не должно было превышать 11. Возможно, что сейчас Б-пирамиды не воздействуют таким странным образом на кодирование.
Если загуглить такое:
Код:
cabac=1 / ref=12 / b_pyramid=2
можно увидеть приличное количество свежих рипов с такими параметрами с таким же разрешением картинки (анаморфное 2.35:1). Насколько я понял, GUI программ кодирования сами подставляют это значение, как соответствующее "спецификации".
Фото: 136
ckotick прибавьте вес звука и в условие не уложитесь, и железный плеер (из-за к примеру малого количества памяти (ведь видео и звук будут в памяти одновременно), или прошивки) подавится такими файлами. Компу плевать на память, но от стандарта не куда не денешься и софт переключает на проц, а вполне возможно в каких нибудь других значениях дело. h264refCalc
ILYA-HAMSTER, 1920*1080*4, прибавьте вес звука, и в условие не уложитесь. А работает. И? 8 мег — это видео-буфер.
MediaInfo
Код:
General
Unique ID                        : 245826546749954915556469917895331355701 (0xB8F0788324F7339B9CBBAA2D8DE31C35)
Complete name                    : E:\Video\HD\Australia.mkv
Format                           : Matroska
File size                        : 9.26 GiB
Duration                         : 2h 45mn
Overall bit rate                 : 8 015 Kbps
Movie name                       : Australia (2008) - Release for HDCLUB
Encoded date                     : UTC 2009-03-21 11:24:34
Writing application              : mkvmerge v2.5.3 ('Boogie') built on Mar  7 2009 15:00:41
Writing library                  : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format                           : AVC
Duration                         : 2h 45mn
Bit rate                         : 5 362 Kbps
Height                           : 544 pixels
Color space                      : YUV
Bit depth                        : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.321
Stream size                      : 6.02 GiB (65%)
Title                            : Release for HDCLUB
Writing library                  : x264 core 67 r1128 682b54d
Encoding settings                : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy_rd=0.7:0.7 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-4 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=4 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=5362 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.70
Language                         : English
Audio #1
Format                           : DTS
Codec ID                         : A_DTS
Duration                         : 2h 45mn
Bit rate                         : 755 Kbps
Bit depth                        : 24 bits
Stream size                      : 893 MiB (9%)
Title                            : DTS 5.1 @ 768 kbps - Дублированный
Language                         : Russian
Audio #2
Format                           : AC-3
Codec ID                         : A_AC3
Duration                         : 2h 45mn
Bit rate                         : 384 Kbps
Bit depth                        : 16 bits
Stream size                      : 455 MiB (5%)
Title                            : AC3 5.1 @ 384 kbps - Дублированный
Language                         : Ukrainian
Audio #3
Format                           : DTS
Codec ID                         : A_DTS
Duration                         : 2h 45mn
Bit rate                         : 1 510 Kbps
Bit depth                        : 24 bits
Stream size                      : 1.75 GiB (19%)
Title                            : DTS 5.1 @ 1536 kbps
Language                         : English
Text #1
Format                           : UTF-8
Language                         : Russian
Text #2
Format                           : UTF-8
Title                            : Надписи и прочее
Language                         : Russian
Text #3
Format                           : UTF-8
Text #4
Format                           : UTF-8
Text #5
Format                           : ASS
Codec ID                         : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info                    : Advanced Sub Station Alpha
Compression mode                 : Lossless
Language                         : English
Text #6
Format                           : ASS
Language                         : Spanish
Text #7
Format                           : ASS
Language                         : Swedish
MPC-HC 1.5.1.2903 x86, Catalyst 11.4. Встроенный DXVA декодер — аппаратное ускорение работает. ffdshow-tryouts x86 rev. 3836 generic — аппаратное ускорение работает (нагрузка на ЦП в этом случае ниже, чем со "встроенным"; вообще, "встроенный" я не люблю). Чяднт?
Аудио вообще может битстримом уходить на ресивер через S/PDIF, так что имхо тоже правильно считать только видео.
Как вариант попробуй отключить проверку совместимости с DXVA (если используется встроенный кодек MPC-HC)
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 39
