Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: Одесса
Подскажите пожалуйста
Нетбук HP Mini 110. Куплен в Италии. На нем установлены Linux и Windows 7 Starter (итальянский язык интерфейса)
Как можно поменять язык интерфейса на русский. Или это невозможно и надо только переустанавливать Windows 7 по новому. В этом случае подскажите какова последовательность переустановки, чтобы на нетбуке остался Linux.
Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Не существует русского LIP, потому что это один из основных/родительских языков в винде.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
Родительских (MUI) языков 37. Русского LIP не существует в природе по причине наличия MUI. Если вдруг ты его сделал - дай линк. LIP-файлы можно распространять, это не будет варезом. Вот собственно все существуюие LIPы http://windows.microsoft.com/en-US/wind ... /languages
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: Взято с руборда, ссылку не да, уже есть ЖК за нее Устанавливать так: Установка LIP на Professional и ниже. Несмотря на коммерческие ограничения, установить все же можно, причем штатными средствами Windows 7. Единственное неудобство - невозможно переключать в Панели управления и, соответственно, действует на всех пользователей компьютера. # Подготовка. Создадим временную папку для DISM, например C:\scratch. Создадим папку C:\lang, куда переложим lp.cab. Добыть этот файл из установщика можно NTFS запретом на удаление для папки и ее содержимого. # После загрузки BIOS нажать F8 для вызова Boot Manager и еще раз F8 для выбора вариантов "лечения". # Выбрать 'Repair your Computer' для загрузки Windows PE. # Выбрать 'Command Prompt' в меню. # Найти имя диска, где установлена Windows 7. В зависимости от того, чем разбивался диск на разделы, могут быть нюансы. При установке Windows 7 на голый диск может еще присутствовать скрытый раздел. Так вот. Переходим между дисками, используя C:, D: и т.д. и находим текущий по содержимому с помощью команды dir. Есть. Допустим, диск D: как в большинстве случаев. # Далее работаем с DISM (Deployment Image Servicing and Management tool). 1. Возможно ничего и не надо устанавливать, если работает мультиязычная версия. Проверим: dism /image:d: /get-packages Почему /image:d: ? Потому что нашли на D: папки Windows и Program files, т.е. установленную Windows 7. Если среди пакетов, содержащих 'Client-LanguagePack' (не путать с Foundation), нашелся тот, у которого есть нужный нам язык, то добавлять ничего не надо. Установку можно пропустить. 2. Установка. dism /image:d: /scratchdir:d:\scratch /add-package /packagepath:d:\lang\lp.cab Вроде все ясно. Команды самодокументируемые, названия папок выбирали сами. Разве что объяснить про scratchdir. Это место, куда временно распаковывается и там обрабатывается содержимое lp.cab. На диске X:, где запущена Windows PE, могло быть недостаточно места. Поэтому и создали папку на вместительном диске заранее. 3. Выбор текущего языка. dism /image:d: /set-skuintldefaults:ru-ru Это может быть любой из установленных в системе языков, например en-US или uk-UA. Закрываем окно, перезагрузка, проверяем. # Доработка напильником. Есть еще возможность сменить экран загрузки. Для этого надо запустить командную строку с правами администратора и набрать там: bcdedit /set {current} locale ru-ru или тот код языка, который нужен. ..и меню выбора вариантов загрузки: bcdedit /set {bootmgr} locale ru-ru Установка Localization Packs (LP) В командной строке, запущенной с правами администратора, надо выполнить команду: DISM /Online /Add-Package /PackagePath:<полный_путь_к_localization_pack>.CAB После чего закрепить эффект, выполнив: %windir%\Globalization\MCT\MCT-RU\Theme\RU.theme или код того языка, который устанавливали - украинского, немецкого. Остальное настраивается в Персонализации.
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Main Character
Это не LIP, но топикстартеру должно помочь
На самом деле это MUI (LIP весят по 3-4 метра) с прямой ссылки на WU + хитрозадая инструкция по его ручному вкорачиванию, т.к. иначе он затребует редакции Ultimate/Enterprise.
Main Character
Это не одно и то же. За упорство ты сейчас получишь по пунктам 3.1 и 3.17 до кучи. MUI - полная локализация всего. Легально меняется только в Enterprise и Ultimate. Существуют MUI для 37 языков. Любой официальный дистрибутив содержит как минимум один. LIP - локализация только основных диалогов. Существует только для слабораспространенных языков. Доступны для скачивания всем, устаналивается на любую редакцию, но с конкретным родительским MUI. Все требования перечислены по ранее данной ссылке. Например, татарский LIP ставится только на винду с русским MUI и никаким другим. Единственный способ поменять язык на тот, для которого есть MUI (или есть LIP, но в имеющейся винде MUI не родтельский для этого LIP) - это проапгрейдится до Ultimate или заняться варезом.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2010 Откуда: Сибирь
4e_alex
Пакет многоязычного интерфейса пользователя (MUI) Windows Vista. Windows Vista Пакеты MUI содержат переведенную версию большинства элементов пользовательского интерфейса. Пакеты MUI требуют лицензии и доступны только для версий Windows Vista Ultimate и Windows Vista Enterprise. *
Пакет интерфейса пользователя (LIP) Windows Vista. Windows VistaПакеты LIP содержат переведенную версию наиболее широко используемых разделов пользовательского интерфейса. Пакеты LIP доступны для свободной загрузки с веб-узла Майкрософт, и большинство из них можно установить и использовать в любой версии Windows Vista. Поскольку не все из пользовательского интерфейса переведено, при использовании пакетов LIP необходим по крайней мере один установленный исходный язык. Части интерфейса, не переведенные в пакете LIP, отображаются на исходном языке. При загрузке пакета LIP выдаются рекомендации на исходном языке. Необходимо сначала установить пакет с исходным языком, а затем устанавливать LIP.
Спасибо, уже тоже нашел, хотя до последнего был уверен что одно и тоже. Век живи, век учись
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
