Проблема такая, есть 2 жестких диска. На первом стоит ОС Windows XP. Мне нужно забрать диск на котором стоит система и перенести ее на второй. Я сделал образ диска с системой Акронисом. Но когда запустил Acronis Disk Director и Partition Magic, то был огорчен. Над обоими дисками я не могу совершить никакого редактирования, ни форматирования, ни смены буквы, ни т.д., ни чего вообще. Диск с ОС отображается как C: c пометкой active, а второй диск как динамический и без буквы. А мне всего то нужно сделать диск без ОС активным и залить на него систему с образа. Очень не хочется делать все с нуля. Я пробовал удалять раздел со второго жесткого диска в Windows, но безрезультатно. Что можно сделать, чтобы диски были не динамические а базовые и их можно было редактировать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Создай загрузочные носители с Acronis True Image Home и Acronis Disk Director Suite и делай всё из-под чистой среды. Ось просто не даёт над собой эксперементировать из неё же самой. Если нужно тупо перенести разделы с одного диска на другой полностью (при условии что второй диск не содержит важной информации. А раз сносилиcь с него разделы, то скорее всего так и есть), то воспользуйся клонированием (в Акронисе есть такая функция). Перенесёт всё один в один и соотношение размеров можно самому задать, а по умолчанию пропорционально. PS По мне ,так Partition Magic в топку. Медленная, неповоротливая, глючная. Есть вероятность, что вообще всю информацию потеряешь.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: В сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Предрассудки. Недавно была тема где медным тазом накрылось все из-за Акрониса, а я делал ту же операцию в Партишне много раз и ничего не случалось.
Не должно такого быть. Что-то тут не так. Даже диску С можно назначать операции из-под винды, процесс запустится после ребута.
В управлении дисками меняется и то и другое.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
По поводу Partition Magic-личное. Накрывалась информация. Да и, например восстановление из архива с Акронисом на порядок быстрее. Лично сравнивал.
Здесь конечно соглашусь. Непонятно только зачем мешанина из Disc Director и PM, да ещё Acronis True Image Home до кучи. Что-то автор накосячил. Но выход, ИМХО, один. Попробовать с носителей из-под чистой среды или восстановление архива со всеми сопутствующими операциями или клонирование. Так оно надёжнее.
Не понял я, что значит чистая среда. У меня чисто boot версии обоих программ с DVD диска. Клонирование возможно. Но второй диск все равно не активный, может я на него запишу систему, а грузится она не будет. И с его буквой непонятно, что делать.
Насколько я понял это винда создает эти динамические диски по умолчанию. Как их конвертировать в базовые, может кто-нибудь знает. Вообще раньше сколько я c виндой всего с дисками делал, все было нормально. Это винда со ZverDVD.
GrandGT А, то есть вы запускаете проги с DVD при старте компа (т.е. не заходя в Винду). Тогда вопрос снят по поводу чс. Если клонирование, то по идее программа сама готовит диск, на который клонировать, к операции. По преобразованию дисков, так в Disc Director есть функция такая: базовый в динамический. #77 Или вот здесь http://support.microsoft.com/kb/309044 А динамический в базовый уже сложнее. Нужно все тома удалять и потом уже динамический в базовый преобразовывать диском целиком.
-А с этим пора завязывать
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
Вообще по умолчанию базовые диски. По крайней мере у меня так на семёрке. По-моему во всём виноват этот зверь ZverDVD
Спасибо за помощь. В итоге все сделал через винду, управление дисками. Однако загадкой осталось, то что после преобразования диска в базовый в загрузочной версии Aкрониса DDS так и остались недоступны все операции с диском. Единственное отображается буква и метка тома.
Получилось в Acronis True Image. Не понимаю почему не доступны операции с диском в загрузочном Acronis DDS и PM, диск то теперь базовый. Не знаю, что еще можно попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Varkom и гости: 59
