Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Люди подскажите пожалуйста как при помощи этой проги создавать точки восстановления или резервные копии ОС.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
ну во первых тебе надо не диск директор,а Acronis True Image Home :mad2:
}{UNTE®Спасибо,извиняюсь.
Люди, у меня Acronis Disk Director 11 Home. Пытаюсь через него, у профильного террабайтника оттяпать кусок в 50Гб (хочу macOs поставить). В общем отделяю, нажимаю кнопку "Применить ожидающие операции", продолжить, и он пишет "Ошибка записи на диск, запустите проверку диска...". Что делать? Как отделить нужный кусочек? :-(
Статус: В сети
Фото: 6
rasta_boyОтделяешь от системного?
Под систему у него SSDNow Kingston 30Gb, написано же в профиле.
Запустить проверку диска.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Cider Нет. Системный у меня ссд. Это файлопомойка. Но в акронисе написано в скобках "система" :roll: , а на ссд просто "загрузка". Ничего не понимаю... Почему у меня всё попутано.
Добавлено спустя 57 секунд:
А как в cmd написать? :oops: А то когда просто пишу CHKDSK он проверяет системный.
Ничего не напутано, диск проверяй на ошибки.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
chkdsk с: /f
Вместо с указать нужный раздел.
Загрузочным в DOSe, а не в винде.
suum cuique
А это как сделать? :oops: Я знаю что нужно поставить "Проверить при перезагрузке", но где не помню :facepalm:
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Нашёл, сейчас перезагружусь.
rasta_boy
В данной программе создаешь загрузочный диск и вперёд...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Имеется ввиду отделять разделы, а в винде могут и ошибки быть.
suum cuique
Не, все равно та же фигня
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ааа... Понял. Блин для этого диск нужен :lol:
Последний раз редактировалось rasta_boy 28.08.2011 19:48, всего редактировалось 1 раз.
rasta_boy
А флеху с его-же помощью создать ? :D
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
rasta_boy
Уже создаю... Сейчас попробую разделить. Если сегодня больше не отпишусь, значит что то не то сделал :D
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
Создал флешку загрузочную с образом акрониса который создал в нем же. Не хочет с флешки грузить почему то. Сразу винда загружается. Не пойму. В биосе выбирал загрузка с usb-hdd. Флешку создавал этим способом
rasta_boy
Флешку не надо создавать никакими левыми способами.В самом акронисе создать загрузочный носитель и выбрать флеху для этого.
По поводу загрузки,в гигах по моему по Ф12 выбирается носитель с которого грузить в данный момент.
1)
http://savepic.org/2187539.png
2)
http://savepic.org/2194707.png
cure72У меня чуть по другому, так как у меня хоум версия а не адвансед. Но смысл уловил. Сделал. Сейчас опять пробовать буду. Спасибо.
Лучше иметь Boot CD Acronis под рукой,в нужный час пригодится.
Можно составить загруз. диск из нужных прог Acronis(многоцелевой),к примеру,что бы с HDD работать и бекапы делать.Для этого необходимо установить в систему нужные проги Acronis и через Мастера изгот. загр. диска выбрать компоненты,создать Boot ISO(как базовый-архивный) и с него залить болванку.
Можно поискать boot cd в интернете.На Ultra ISO удобно делать загр. флешку для установки оси(Vista\W7 - только во время первой перезагр. флешку нужно вытащить).
Мучился, мучился с флешкой, так и не вышло. Скачал акронис постарее. 10ой версии. Нажал разделить диски. Выбрал размер нового куска 56гб. Нажал ок. Окно закрылось, я перезагрузился сам. Ничего не произошло, нового раздела не добавилось. Зато от старого оттяпался всё таки кусок, который теперь нигде не видно. Что делать? Нужна срочная помощь!
Всё просто,нужно вспомнить,что вы уже давно научились это делать и не бредить в эфире.
rasta_boy
После О.К ,выполнить операции нажимал ?Ну и теперь зайди в администрирование\управление компом\управление дисками.И разметь неразмеченное пространство.
П.С.
Блин посмотрел картинку :D Тогда опять в акронис и форматни этот кусок который оттяпал.
Последний раз редактировалось cure72 29.08.2011 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Genrix и гости: 77
