Под ХР стал подключать сканер USB Mustek 1200UB.
Под админом он работает, а под ограниченной учетной записью не хочет. Пишет сканер не подключен, проверте кабель.
MadAce
дайте юзеру нужные привелегии - ну там драйвер установить или еще что нужно
см. local polices
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
stargaz0r
Если не сложно можно по подробнее какие именно, а то
поставил не работает.
У меня, например, Umax Astra 3450 с "виндовыми дровами" работает без проблем и под "ограниченой учетной записью".
Windows XP Home Edition SP1
XP - Home что ли? Тогда там чистой воды Гость и или Админ, третьего не дано.
Если не HOme - дай ему Power User`a, скорее всего заработает сканер, хотя дврова разные под этой учеткой ставить вряд ли получится.
Рожденный в СССР.
MadAce
ограниченная учетка - power user? user? guest?
что поставил что неработает?
если причина в привелегиях - то ставишь своему очень ограниченному юзеру все привелегии как у админа и смотришь - заработало? если да - выключаешь привелегии по одной и смотри - работает ли ? - и не забывай перелогониваться после изменения привелегий.
в device manager просто обновлять список оборудования обновлять пробовал? сканер не появляется?
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд:
ДмитрийА
power user может поставить драйвер если у него включена привелегия SeLoadDriverPrivilege
(изучайте оснастку local policies)
Наконец, я дорвался до этого компа.
User, ставил и power user, тоже самое.
Поставил в локальных политиках, назначение прав пользователя везде где и у админа, неработает под users.
Может я не точно описал.
Запускаешь FineReader 5, в нем сканировать, и вместо модуля сканирования вылазиет сообщение
"Сканер не подключен проверте кабель".
Если параллельно залогинен админ, то запускается модуль сканирования,
но жмешь сканировать, вылазиет сообщение
"не найден файл c:\windows\..." и на этом все.
Под админом работает нормально.
терминальный сервер? quick user switch?
Паралельно это я имел ввиду, что зашел я админом на самой машине непосредственно, выход из системы - сменна пользователя - и вход в систему пользователем под аккаунтом Users
MadAce
работает ли под юзером обычное сканирование из например photoshop?
Сейчас этот форум просматривают: Jegerundos, mx-777 и гости: 36
