Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Сильно извиняюсь если не в той ветке создал тему. В "играх" вроде конкретные игры обсуждаются. А у меня больше вопрос програмной совместимости.
Можно ли использовать игры 32 битный в 64 битной среде? Я не спец - не понимаю.
Пришли друзья на ДР с ребенком. И чтоб он нам не мешал за столом сидеть попросили включить ему комп. А у меня от старого остались игры, в которые он раньше играл. На новый я их естественно не ставил. И ему объяснил, что мол они не пойдут. Чего зря комп засорять. Спросить не у кого было. А сейчас решил проконсультироваться - может там дело всего лишь в потере скорости. Одним словом разъясните, плиз, кому не лень.
Игры простые: HOI (то бишь День победы, Медал оф Хонор и еще для дочки подруги покупал квест про девочку а острове). ОC - WIN 7 64 Premium.
PS Я в инете-то искал, но информация какая-то общая, в соновнм пишут, что под 64 бита нужно искать антивирусы, дрова и тому подобные вещи. Про игры ничего не нашел.
Сами программы, как 32-разрядные, полностью совместимы с 64-разрядной ОС. А вот конкретные игры... Medal of Honor точно должен пойти...
Верно, часто для x64 ставят другие версии. Программы практически все идут от 32-битки (за искл. сильно специфических), а вот дрова обычно все нужно отдельно для 64-битки ставить.
Почти все идут. Обычно не идут только очень старые игры...
Pastore писал(а):
День победы
Идет.
Pastore писал(а):
Медал оф Хонор
Идет.
Название бы неплохо услышать
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Спасибо!
Таинственный остров.
http://questgame.ru/return_mysterious_island.php
А то, что игры не поддерживают DirectX 11 тоже роли не играет?
Последний раз редактировалось Pastore 17.04.2011 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Pastore, тут http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=31473&start=15 пишут, что на Win7 x64 идет без проблем...
Ну спасибо. Жаль парня напрасно огорчил. А как вы так быстро загуглили? Конкретно спросили идет ли ТО на 64 бита?
В гугле незамысловато ввел "Возвращение На Таинственный Остров x64"
Предпоследняя ссылка на первой же странице :-)
Добавлено спустя 46 секунд:
А сейчас обрадуете :roll:
Добавлено спустя 59 секунд:
Не играет никакой роли.
на 64-х битной ОС:
1. не пойдут программы, которые имеют в своем составе 16-ти битные библиотеки или исполняемые файлы, не пойдут напрямую DOS-игры.
2. любое kernel-mode ПО (от драйвера физического устройства до Старфорса) должно иметь цифровую подпись. т.е. некоторые старые лицензионные игры, например, не смогут поставить свой драйвер защиты и, со старым старфорсом, лицензионная игра вероятнее всего не пойдет.
3. любое 32-х битное ПО выполняется под 64-х битной ОС чуть медленней.
life sucks, get a helmet
Фото: 4
Пользуюсь Windows 7 Home Premium 64-битной уже полтора года. По собственному опыту могу заверить, что все современные (и не очень) игры запускаются и работают на 100%! Пока не встретил неработающих! А сколько памяти у вас?
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
3 Gb
В конце-концов, проверку можно игнорировать, загрузившись с F8 в режиме отключенных подписей и прописать в cmd
bcdedit -set loadoptions "DISABLE_INTEGRITY_CHECKS"
bcdedit -set loadoptions "DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS"
Вообще-то это миф, навеянный тем, что в x64 большая разрядность адресации ОП... Миф не подтвержденный.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Pastore писал(а):
3 Gb
Зачем тогда х64 вообще?
Это не миф и навеяно данное положение вещей совсем не большей разрядностью адресации ОП, просто другой разрядностью. И связанным с этим необходимостью переключения контекста выполнения у процессора при вызове системных функций. Но на практике заметить эти 0.5-1-2% снижения быстродействия да еще и "на глаз" нереально. Так что "чуть медленнее" вполне нормальная характеристика.
Разрядность ОС НЕ связана с разрядностью процессора. Не путайте понятия.
Разрядность - число бит разрядной сетки. Ну или количество числовых разрядов, необходимых для записи числа. В данном случае, для записи адреса ОП. Как она может быть другой? Система адресации в ОС x64, в принципе, такая же. Соответственно, в x86 (36-разрядная) адресуется ~2^32, т.е. 4Гб, в x64 - 2^64.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Сам-то понял, что сказал? :-)
Я тебе попробую просто на пальцах объяснить, потому как тебе, как человеку не знакомому с программированием, мне будет сложно объяснить в технических терминах.
Предположим, сейчас выполняется какая-то 32-х битная программа, что-то делает (не важно что). Процессор естественно находится в режиме "32 бита" (например, регистры у него 32-х битные, адресация памяти 32-х битная и т.д. и т.п.) это называется "контекст выполнения". Теперь программа обращается к системной функции (чтение файла, ввод с клавиатуры, да все что угодно). Поскольку система 64-х битная, то процессор при таком вызове нужно перевести в режим "64 бита" (это и называется "переключить контекст выполнения"). Операция хоть и достаточно быстрая, но совсем не бесплатная. А при возврате из системного вызова нужно опять переключить контекст выполнения обратно, а иногда и преобразовать данные из одного формата в другой. Вот здесь-то и происходят потери производительности. Повторю - "на глаз" их увидеть невозможно, они вряд ли ли при обычной работе превысят 2%, разве что в каких-то вырожденных случаях.
Вот это я и имел в виду когда писал "просто другая разрядность", в смысле не одинаковая. Что ты понял - это загадка :-)
Main Character
Не бывает в процессорах 32-битного режима. Win x64 использует long mode, каждому потоку назначен 64 или compatibility (это не то же самое, что protected mode, в котором работает Win x86), переключение контекста почти бесплатное. В некоторых случаях 32-битная программа может работать быстрее под x64 из-за несвязанных с разрядностью причин.
скажу по секрету: работаю программистом и диплом имеется :) Хоть я и понимаю, что многого могу не знать, но уж эти святые истины системного ПО и ОС знают все, имхо...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
как верно отметил 4e_alex такого режима по-просту нет. Дальнейшие ваши рассуждения - бред.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Естественно такого специального режима нет, я же не зря в кавычках написал - режим "32 бита" и режим "64 бита". Как ты предполагаешь объяснять режимы работы процессора человеку, ничего в них не понимающего?
PS: А бред или нет - это конечно же тебе виднее... У тебя же диплом есть :-)
Имеется система Q6600@3700/GTX470@750/W7/. Установил старую игрушку Darkest of Days . Переодически проявляются чудовищные лаги. Списываю на конфликт 32/64, так как иных причин такого поведения ПК не вижу.
Если это так, то видимо в некоторых случаях далеко не 1,5-2% падение производительности.
Может вообще конфликт старой игры и новой ОС (и не важно, 32 или 64 бита).
У меня например на C2D E6300 под XP-32бит лагал первый X-COM (дос. версия) :)
Так у него вообще 386 ЦП в требованиях стоит.
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 55
