Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2003 Откуда: Астана
Сделали локалку на 10 компов, свич compex ps2216 настроили айпи, прописали всем одну рабочую группу, даже видим друг друга в сетке, пинги идут, папки расшаренные видно, но зайти в них нельзя, как это преодолеть? Люди помогите а то уже мозги кипят
C самого начала в системе существует папка под названием Shared Documents, расположенная в Document and Settings\All Users\Shared Documents, которая расшарена по умолчанию, и очень удобна для обмена файлами и документами, причём не только по сети, но и между пользователями на одной и той же машине. Однако, этих возможностей хватает не всегда. Принцип, по которому осуществляется доступ к ресурсам в XP интентичен тому, который использовался в W2k. Если требуется просто обеспечить доступ, без разграничения прав, то достаточно просто убедиться в том, что пользователь Guest не отключен (апплет User Accounts в Control panel). После этого добавьте пользователя Guest в права доступа на расшаренную папку. Для того что бы сделать это, отключите Simple Files Sharing (Ты это уже сделал) , выберите закладку Sharing из Properties. На этой закладке нажимаете Permissions, и откроется окно, в этом окне жмёте на кнопку Add, и откроется вот такое окно, в котором можно ввести имя пользователя, которому разрешается доступ к выбранному ресурсу. Имя вводится в следующем формате Имя компьютера\Имя пользователя. Впрочем, можно не вводить имя вручную, а нажать кнопку Advanced, а в открывшемся окне Find Now, и Вы увидите список пользователей существующих на компьютере. Выбираете нужного (в нашем случае Guest), жмёте на Add. Остаётся только выставить права доступа добавленным пользователям. Если диск на котором находиться расшаренный ресурс отформатирован под NTFS, то не забудьте добавить пользователя и выставить права доступа в закладке Security (если этой закладки нет, а раздел действительно отформатирован под NTFS, то воспользуйтесь советом из вопроса 18 раздела «Твики»). Однако, иногда требуется обеспечить доступ не всем подряд, а только определённым пользователям. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. В отличии от Win9x в XP, как и в любой NT права распределяются не на уровне ресурсов, а на уровне пользователей. Поэтому в XP нет такого понятия как доступ по паролю, к которому привыкли пользователи Win9x. Пользователь логинится на машину с XP, вводит пароль один раз, и получает доступ ко всем ресурсам, на которые у него есть соответствующие права. Для того что бы пользователь мог залогиниться на машину с XP, он должен быть на ней прописан. Делается это через апплет User Accounts в Control Panel, надо добавить пользователя с тем же именем, как и на компьютере, для которого надо обеспечить доступ. Этого пользователя следует добавить в права доступа для расшаренного ресурса и назначить ему права. Если при попытке подсоединения к компьютеру с XP Вы получите сообщение что ресурс недоступен, Вам придётся поставить пароль как пользователю в Win9x, так и пользователю в XP. Желательно одинаковые.
Последний раз редактировалось //7aXa 05.04.2004 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer и гости: 11
