Подскажите, возможно ли (и самое главное - как) реализовать такую задачу:
имеем исходный фильм со звуковой дорожкой в формате DTS 5.1 (допустим почти любой блюрей-ремукс), ресивер с колонками подключен к ПК по оптике S/PDIF, но он умеет декодировать только Dolby Digital.
Так вот, как сделать так, чтобы звук на лету при просмотре фильмов перекодировался из DTS в DD и битстримом уходил на ресивер через S/PDIF?
PS. По идее железо потянет - i5-2400 + GTX460. Видеокарта разгружает процессор от обработки видео и можно нагрузить его обработкой аудио.
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
0vZ
Такой перекодировщик, если бы он существовал, давал бы на выходе нечто несовместимое с понятием "качество". Можно скачать рип с подходящей дорожкой и взять из него звук.
С чего ты это взял?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 52 секунды:
Перекодирование DTS->DD (AC3) для звуковой дорожки 1,5мбит с длительностью 1,5-2 часа занимает от 1:30 до 5 минут, т.е. быстрее оригинала в 18 раз (при самом плохом раскладе). Если выполнять эту же операцию на лету - никакой разницы в качестве не будет.
0vZ
FFDShow вроде умеет на лету в AC3 кодировать.
Фото: 136
0vZ DTS и AC3 никак не могут быть одинаковыми по качеству звук . поэтому без потерь это не получится имхо.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
0vZ писал(а):
С чего ты это взял?
Для качественного сжатия в AC3 следует использовать только официальные кодировщики от Dolby. Всякие поделки вроде aften, кодировщика ac3 в ffmpeg и прочих - это "вариации на тему". Их авторам никто не давал точные алгоритмы сжатия. Поэтому результат будет заведомо ниже качеством.
Правильный алгоритм собирает АС3 из вавов примерно минут 20.
Господа, всех эстетсвующих попрошу пройти в лесветку про акустику.
Разговор напоминает:
- сосиски свежие?
- копченые.
Я же не спрашиваю вас о качестве и теплом ламповом звуке.
Может скорее плохо оптимизированный? :) В любом случае это в несколько раз быстрее оригинала, что позволит делать это на лету.
0vZ
Из твоего первого сообщения можно сделать вывод, что у тебя есть и 1080р экран, и неплохая акустика. То что ты хочешь иначе как угроблением звука не назвать.
У меня есть ДК 5.1 с ресивером, который умеет декодировать только DD (AC3). В случае с DTS у меня два варианта:
1) даунмикс DTS 5.1 в PCM2.0
2) конвертировать DTS5.1 в DD5.1
И тот и другой вариант снижает качество, это по любому и не оспоримо. Но из двух зол выбирают меньшее.
ЗЫ. Качать рип с другим звуком не вариант, т.к. можно нарваться на рассинхрон, либо на такой же перекодированный DTS->AC3.
Фото: 4
Попробуй VLC
Идущий осилит дорогу
Zalman Z7
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA, kosach1989, Nejasit, trofimovtula и гости: 28
