Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
При загрузке W2k Professional пишет что не может найти Boot.ini
Но все равно загружается
Возможно ли создать и как правильно написать этот долбаный Boot.ini
В какой папке он должен лежать?
Вопрос не по теме:
Где в реестре W2K лежат
1. Автозагрузки
2.Шрифты для приложений
Спасибо всем!
Корень диска С:
Boot.ini может выглядеть так:
[boot loader]
timeout=16
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
Синтаксис можно посмотреть на http://www.sysinternals.com/ntw2k/info/bootini.shtml и W2k FAQ
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
boot.ini должен лежать в корне жесткого диска (по-умолчанию первого).
Содержание:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect
Расшифровка:
timeout=[число(сколько секунд показывать на экране список секунд)]
default=[диск(раздел)]\[папка в которой находится Windows](путь к виндам которые будут грузится по истечению timeout)
[operating systems](заголовок списка операционных систем)
[диск(раздел)]\[папка, в которой находится Windows]="Название Windows, которое будет выводится на экран" /[параметры]
Izixhidi
Точно где в реестре находится автозагрузка я не помню. Поищи в реестре слово "Run"
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Izixhidi
1. Автозагрузки
: HKLM -> Software -> Microsoft -> Windows -> CurrentVersion, разделы Run, RunOnce, RunOnceEx.
Это самые простые. Ещё где-то есть RunServices - не помню точно где. Найди любой справочник по реестру Окошек.
Modern Talking -> Modern Overclocking
http://people.overclockers.ru/RomanSO/articleslist
Hardware King
Izixhidi
boot.ini с основными вариантами (нормальный, безопасный, VGA режим и командная строка) загрузки Windows 2000 с 1-го раздела винта (по дефолту установленный в C:\WINDOWS):
[boot loader]
timeout=5
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows 2000 - normal boot" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows 2000 - safe mode with network support" /safeboot:network /bootlog /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows 2000 - VGA mode" /basevideo /bootlog /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows 2000 - command prompt only" /noguiboot /fastdetect
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
HKLM\Software\Microsoft|Windows|Current Version\Run для всех пользователей
RunOnce запускать один раз
HKCU\Software\Microsoft|Windows|Current Version\Run для текущего пользователя
Обычно проги есть и там и там
Проще Пуск->Выполнить->Msconfig->Автозагрузка показывает содержание вышеозначенных раздела реестра и автозагрузку из Пуск->Программы->Автозагрузка.
Снимаешь галку не грузится - ставишь грузится. Удобнее.
Boot.ini создашь файл boot.ini в корне и скопируешь туда содержимое цитаты Root. Он еще скрытый, системный и только для чтения - но это непринципиально.
И что значит
опиши проблему.
Народ!
Спасибо всем, помогли - дальше я уж сам разберусь.
Куда б я без вас :)
Добавлено спустя 33 минуты, 36 секунд:
imister
В смысле - если хочу добавить новые шрифты в W2k куда мне их в реестре прописывать.
Izixhidi
Просто тащите в директорию шрифтов(Control Panel->Fonts) и они сами поставятся.
imister
- путь джедая :)
Тогда уж проще поставить что-то типа RegCleaner (www.jv16.org) и расправляться со всем цивилизованно.
Izixhidi
шрифты через реестр не ставят. Заходишь в "Панель управления" -> Шрифты. В меню "файл" выбери пункт "установить шрифт". Так проще и правильней всего.
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/WIndows Nt/CurrentVersion/Fonts
Забыл... RegCleaner больше ими не распространяется. У них теперь только коммерческие продукты.
2 Root
RomanSO
Я ключик привел на всякий случай, а то иногда Шрифты работают неверно. У самого была такая трабла, что шрифт не удалялся. Пришлось вычищать из реестра.
Root
Это мне и нужно!!!
