Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Собрал осенью комп:
AthlonXP 2600(256k, 333FSB)/512 RAM Samsung 2x256 PC 3200/ASUS A7N8X Rev2.0/ASUS V9180TD 64MB/Aureal Vortex2 SQ2500/HDD Samsudg 20GB 7200/CD-ROM Acer 40x/CD-RW ASUS/БП Inwin 300W/WinXP SP1+All Updates/Uber BIOS 1007
Остальное думаю неважно.
Так вот проблема в следующем:
При выходе из ждущего режима компьютер виснет, жесткий диск и вентиляторы раскручиваются, но монитор из спячки не выходит и постоянно горит лампочка активности HDD. Клава на нажатия не реагирует - только reset.
Hibrernate при этом работает прекрасно!! Других глюков не наблюдается. Перепрошивка bios и обновление ВСЕХ драйверов результатов не дала.
При выключении в биосе параметра Suspend to RAM (вроде так наз-ся) спячка работает, но такой результат меня не устраивает, так как в таком режиме выключаются НЕ ВСЕ устройства, в т. ч. кулеры...
В диспетчере устройств конфликтов нет, поддержка ACPI установлена. Видио, звук и приводы при этом успешно работали на 3 пне - спящему режиму не мешали раньше.
Разгона нет, охлаждениие идеальное. Че это за фигня??? Уж не знаю чего еще попробывать....
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
в Win98 тоже такая лажа бывает
поддержка ACPI установлена, но помогает отключение этой ACPI
Уважаю ASUS и AMD
Ins
Хех...
Если отключить поддержку ACPI в BIOS то придется винду переставлять. А это было б нежелательно...
AlKoVd
Зачем винду переставлять она и так работать будет, правда ядро само незамениться да ето тебе и ненужно, ведь ты же нехочиш видеть надпись теперь питание компьютера можно отключить и нажимать кнопку повер после етого, ядро так и останеться с поддеожкой ACPI, ну будет работать.
Уважаю ASUS и AMD
Так в том то и дело, что если я отключаю в Bios поддержку acpi у меня винда перестает грузиться вообще - при загрузка сама уходет в перезагрузку - и так до бесконечности...
А в безопасном пробовал сначала, мож ей какие дрова сначала поставить надо т.е. она их в безопаном заменит, а потом мож всё ок будет,
ну знаеш это типа как при замене мамки на другую сперва грузиш безопасный режим а потом обычный, если непомогает то только реинстал.
пока других соображений нет
Уважаю ASUS и AMD
нифига. не помогает.
Стал менять вручную ядра - нулевой эффект...
Похоже, дело все-таки или в кривом BIOS или какой-то драйвер все-таки глючит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
