Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Значит имеется такая проблема... причина не известна.. может быть это вина нового "улучшенного" HT или SSE3
Некоторые преложения, старые и новые (корявые) не понимают двух "процессорности" в данном случае виртуальной.. про реальную не знаю.. не пробовал...
все да было ничего на P4 2.4C и включением совместимости (закладка на ярлыках преложений, режим win98 в XP)
так вот... есть такая замечательная программы как BorgCHAT (чат для лок сети),AutoGK (пакет автоматического рипания ДВД) и MailDirectPro (smtp сервер). Все эти программы при стандартном режиме запуска отказываются работать, выдавая ошибку, как правило одну и ту же...
и самое интересное начинается тогда, когда я включаю режим совместимости... под win98
это касаетсся в большей степени BorgCHAT и AutoGK... скорее всего аналогичных программ с таким эффектом полно, но я просто их не ставил...
так вот призапуске в режиме совместимости идет страшная нагрузка на CPU, индикатор taskmanager как всегда показывает 50% загрузку, но при этом мышь не двигается нормально, только рывками.. соответственно я не могу ничего запустить, я не могу даже открыть taskmanager для прибивания процесса, настолько все висит и лагает...
пару раз я пытался запустить taskmanager при помощи комбинации 3х клавишь... в итоге оказалось запущено 138 штук.. причем все работали :D
это я увидел после отмирания системы...
вы такое видели когда то?
максимум 1н.. остальное ограничивает система...
вобщем впечатления не из приятных.. причем все запущенные ранее приложения функционируют нормально.. музыка играет в винампе.. flashget качает.. но на экране ничего не меняется.. или меняется рывками.. например время(часы на панели) при кодировании видео "застревает" на 2 часа...
вобщем единственное что можно делать или елозить мышью или жать ресет...
если у кого есть прескотт.. просьба проверить под winXP такую же реакцию...
хотя бы на примере Borgchat и неважно есть сеть или нет.. у меня нет :D
http://download.softpedia.com:8080/borg ... t_b164.zip
А на борланде писанные программы.
Runtime Error - 216 Access violation. Любимая ошибка :)
QNX
Ну я пользуюсь Socrat97, в ней есть замечательный глюк - она следит за клипбордом и если есть еще хоть какая программа делающая тоже самое (типа Word, монитора линков в лоадерах) - GUI встает колом даже на экспе. Причем негуйные приложения вполне фунциональны и ALT-TAB работает (так что фаром я сократа прибиваю, если что). Но с твоим глюком по понятным причинам встретиться не могу.
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
тут не гуи встает.. а ЦП оверлоадится...
нужен камикадзе с прескоттом для такого же теста!
ну что нет никого?
Добавлено спустя 5 минут, 59 секунд:
все что мне надо, это человек с
Prescott + HT + XP + BorgChat в режиме совместимости win98
все!
ну что? нет ни одного извращенца? :D
QNX
загрузи прогу в отладчик и трассируй до точки ошибки :D
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
так нет ошибки.. есть только насилование процессора :D
QNX
http://images.people.overclockers.ru/4171.gif - это не ошибка? :D
stargaz0r
это неподдержка 2х процессорности, но я не это хочу выяснить, а как работает такое преложение на другой прескоттинной системе в режиме совместимости!
QNX
накой тогда давать картинку? :D
лучше бы внятнее объяснил чего хочешь добиться и зачем тебе это надо
stargaz0r
мне интересно знать, или это аппаратная проблема из-за процессора, либо глюк чего то другого...
QNX
99,9 % что это не аппаратный глюк
stargaz0r
да.. это есть "неправильное" написание программ... но почему на P4 2.4C с включенным HT все не глючит так как у меня? :D
QNX -я могу помочь,у меня прескотт
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
alexisss
скачай http://download.softpedia.com:8080/borg ... t_b164.zip
запусти в нормальном режиме...
если выдаст error выше - поставь в закладке режим совместимости с win98 и запусти опять - сообщи результат :D
сенкс...
незапускается невкакую
а режим совместимости?
должно заработать :D
QNX слушай ,невкакую незахдит ,ошибка ехплоререа ивсе,что только неделал уже(я прям удивился ,первый раз такое )
alexisss
вот это значит кривые, неподготовленные руки программистов, которые о прескотте и не слышали :D
но мне надо зависон :D а не глюк ехплорера :D
да нет зависонов нету,только ошибку выдает и в autogk и в borgchat
alexisss
win какой? именно какой СП стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Zombieller и гости: 40
