Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вотрешил тут разогнать свой проц...через софт!скачал с этого сайта CPUFSB ?Но только там ,к сожалению, не оказалось модели моей мамки..!Biostar M7VIP Pro.Какой есть еще софт по разгону с винды!!??!!..тока чтоб с мамой проблем не было!!!!
www.ordi.ee - лучший выбор!!!!
!AMD - FOREVER!
a-kent А через Биос не судьба?
a-kent
то что мамки в списке нет - это не беда - узнайте какой clock-generator установлен на материнке и укажите его ручками этой проге
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
А что через Биос..?я человек в этом деле неопытный...залез в БИОС..поменял CPUClock со 133(макс.165) на 135 ...и винда перестала грузиться..!Я поставил опять на 133...че делать я не знаю...а охото самому попробовать разгонять!!!!Че посоветуете..?
!AMD - FOREVER!
a-kent
Плохая мать, не будет хорошего разгона.
Если только множителем, он то как, разблокирован?
Я не знаю.....где можно посмотреть..?????AthlonXP2200+Thoroubred-B
!AMD - FOREVER!
a-kent
Где-где, в Биосе......
a-kent ИМХО лучше не мучаться и все сделать бивисом
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
AlienX
А какой пункт и что там должно быть написано..????(Извиняюсь за "тупые" вопросы - 1-й раз!! :oops: )!
!AMD - FOREVER!
a-kent что-то типа CPU Multiplier, щас точно не помню. Вторая всерху строка(у меня по крайней мере вторая).
a-kent а вот это зависит от конкретного бивиса, ищи что-нить типа CPU clock или CPU FSB и далее все что рядом тоже к разгону относится
AlienX OverZerg Щас посмотрим.......
!AMD - FOREVER!
a-kent
AMD Athlon XP 2200+(13.5x133)(Thoroughbred-B) , inno3DGeForce FX 5200 64 Mb(Detonator 45.23), 256 DDR SDRAM PC 2700, Biostar M7VIP Pro(5 PCI,1 AGP,1 CNR,3 DIMM,Audio)http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/board.php3?name=M7VIP%20Pro# , Socket A, HDD Maxtor 6EO4OLO(40 GB 7200 RPM Ultra-ATA/133),Lite-On CD/RW-52x32x52x,mVision 17",Lexmark Z602,Windows XP Professional
Это че у тебя KT266 что ли????? Или че это за зверь твоя мамка?
a-kent давай, пиши еси что...
Хм...интерессная штука у меня БИОС!!!!Кроме CPUClock там нет больше ничего относящегося к разгону ИМХО !Ну я переставил опять с родных 133 на 136...получилось вместо 1794.8 -1833.45 !!!
Добавлено спустя 59 секунд:
AlienX Нее...КТ333 вот же ссылка http://www.biostar.com.tw/products/main ... VIP%20Pro#
!AMD - FOREVER!
a-kent тогда странно, что не ставится шина 166.... Должна, просто обязана. посмотри, как раз при этой частоте выравнивается PCI. 166/33. Попробуй....
a-kent все с тобой ясно, из твоей мамки ничего особенного не выжмеш, рекомендую гнать множителем, если нет в бивисе поищи в документухи на мамку что-нить про перемычки на самой плате
AlienX Ну так если там максимум написано 165....проц не сгорит..????,если я 166 поставлю??
!AMD - FOREVER!
Так этот CPUClock разблокирован или как?
А это ты, батенька, шину увеличил.....
AlienX
раз я смог поменять..то я думаю ,что разблокирован..!!!Так кроме рамки с цифрами 133 ничего нету!!!Абсолютно ничего!
Это нормально..????
!AMD - FOREVER!
Сейчас этот форум просматривают: Antidot, Din'K@.76, ttxy и гости: 24
