Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 96 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Народ, в чем может быть проблема...
Новая, чистая система win2k rus prof грузится 5 мин ...
я засекал, только на 2ой минуте появляется надпись запуск win и подготовка сетевых подключений... только на 4 мин - логин.
ставил уже разные системы, 2000 рус и 2000 анг...
на ХР такой проблема нет
Причем по индикатору я вижу, что обращений к винту нет... он просто "дуплит"
минуту, потом обращается к винту и быстренько проходит какой-то этап... потом опять "дуплит" минуту..
Чем он занимается?? Кто может помочь, расскажите?!
Vitae, non scholae discimus
скорее всего какая то из служб отключена... сетевые подключения
например в ХР если ее отрубить - то грузится так же минут 5ть.. при этом все стоит.. ничего не занятно ни винт не CPU
посмотри что включено а что нет
http://www.oszone.net/windows/winxp/ser ... ndex.shtml
На Win2000 SERVER У меня чистая система как то раз 8 минут грузилась.
Запускаются всякие службы. сценарии входа и т.д.Скорее всего ты с этим ничего не сделаешь.А вообще заполни профиль может у тебя памяти мало?
службы смотрел... поотключал ненужные ...
но факт в том, что раньше такого не было... чистая система грузилась быстро... а если я что-то там напорол, могло такое произойти...
а тут со старта такая фигня...
насчет профиля.. какой профиль заполнить? файл подкачки увеличить?
я вот думаю... когда-то давно, через реестр делал такую фигню, что на выключение компа происходила очистка файла подкачки.. мб оно тут со старта работает?... если так, то где оно выключается.. в упор не помню...
Shaa
сеть есть? стоит ли сетевая карта? вин с каким сервис паком?
сеть есть... сетевая есть...
сп, кстати, пока не ставил... поставлю 4 сейчас
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду:
Сп кстати кумулятивные или надо их по порядку ставить?
или сразу 4 ставить можно ?
сразу 4й поставь и сообщи резалт...
Shaa
Ставишь последний сервис-пак и все ОК. СП4 включает уже ВСЕ изменения до него.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
поставил 4...
грузится нереально долго.. просто после надписи: подготовка сетевых подключений... прошло 3 минуты до входа пользователя... и он непонятно вообще чем занят был :(
Чистая - это без дров? :) А чипсет случайно не VIA? Это винда пытается определить IDE-устройства. Ставишь 4-in-1 и проблема решается. Возможно, ты еще где-то наколдовал в BIOSe, я с 2000 давно ушел и подзабыл точно, где собака зарыта. Но проблема такая же и была связана с IDE-контроллерами.
Чукча не песатель, чукча четатель.
intel 815ep gmch + ich2 chipset
по поводу 4-1, это где ставить?
в BIOSе мало что менял... да и под ХР проблем вообще не было..
не могу понять, что делать то с IDE ?
Shaa
4-in-1 ТОЛЬКО для ВИАшных чипсетов. Не для Интеловских.
Оффициально, Мелкомягкие заявляют, что сократили процедуру инициализации железа(в частности ИДЕ) в ХР по сравнению с 2k.
Насчет 4-in-1 совет снимается, раз intel. А вот отключить в BIOSe ненужные устройства и сетевуху можно попробовать.
Не помню я точно, в чем была заморочка с IDE. Если вспомню - скажу. Но вылечивалось легким движением.
Эээх...
дело в том, что год назад до ХР стояла у меня эта 2к... и все было ок, поэтому то и возник вопрос.. потому что уж очень странно стало...
тот же самый дистрибутив, а работает хз как... :(
Ты что-то в BIOSe поменял, стопудово. Или железо добавил. Мог конфликт прерываний возникнуть. Или режим управления прерываниями сменил PIC-APIC.
железо добавил...
конфликт... по диспетчеру в винде не видать...
режим управления прерываниями.. это где вообще меняется... pic-apic..
я вообще только что bios поставил дефалтовские настройки... та же фигня
Кстати, вспомнил - у меня моя первая CD_RWешка, установленная в CableSelect, тоже вызывала такую хрень. А в ХР - нет. Просто не определялась :)
по крайней мере после установки ХР... и перехода на 2к... я в биосе точно ничего не менял и нового железа не ставил...
ранее когда стояла 2к год назад... тогда конечно все было немного по другому... мышь другая :))
$erg
прямо как некоторые соседние темы :D
не надо ставить CableSelect... никогда... это вызывает непредсказуемые последствия.. :D
то же касается винтов от WD... если он сам стоит - то перемычку надо нафиг с него снимать... :D
Сеть в БИОС отключи, если есть :)
Сейчас этот форум просматривают: Zombieller и гости: 24
