Есть текстовый файл. Надо удалить все повторяющиеся записи. Как такое провернуть?
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
Одинаковые записи- это одна строка или нет?
Добавлено спустя 8 минут, 45 секунд:
С программированием знаком?
Overclocking - rulez!
Modding - rulez! Overclocking+Moddig=DoubleRulezzz! :D
открыть Word'ом "Найти и заменить" - указываешь что заменить и на что заменить, на пробел например. Жмешь кнопку "Найти и заменить все"
Все, должно сработать
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Есть блок лист для OutPost Firewall. Я его скомпоновал из 2-х листов. В нём > 8000 тыс. записей. На каждой строке только один адрес. В этом листе есть адреса, повторяющиеся 2 раза: типа "/ads.", ".a-counter.com", и т.д. От повторных адресов мне и надо избавиться.
2SuperDee проще всего сделать это на каком-нть php или delphi... мне приятель на днях просил такое сделать... Хочешь - выложи где-нть я пройдусь той же прогой....
Casey_
Да, сделать это проще пареной репы, я б тож это сделал на паскале
Casey_
Выложил вот здесь: http://www.superdee.ru.ru/Banners.rar Качать FlashGet'ом или Reget'ом. 40 Кб.
Нашёл программку Text Duplicate Killer 1.1 ( http://zormax.narod.ru/Soft/tdk.zip ). Прогнал ею свой файл и теперь всё ОК.
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Din'K@.76, Kuminater, stopit и гости: 22
