Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2004 Откуда: Москва
ActiveX от неизвестных производителей не надо ставить.
Теперь искать надо, какой COM запускаеть при перезагруске.
Переустановка винды + специальные настройки безопасности - самое простое решение
_________________ ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Мск
defligmator Проверь комп adaware , наверняка дрянь какую -нибудь подхватил . Можно ещё поставить Оперу и не парится. предохраняться надо не только в реале
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
nickyoz переставлять винду из-за такой ерунды????
defligmator из автозагрузки выкине все лишние проги, клавиши win+r, набери msconfig на вкладке автозагрузка убери все лишнее, ток не перестарайся, если не поможет тогда воспользуйся антишпионскими прогами, я бы рекомендовал PestPatrol
_________________ Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
BigBoss Не поможет, ActiveX( COM class) заносяться глобально для всей форточки, или для пользователя.
Можно попробывать под другого полльзователя, если поможет - то проще найти траблу.
defligmator
А как нужно настроить безопасность?
запрет на загруску неподписанных компонентов и ActiveX, остальный по запросу. И смотреть, что спрашивают
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2004 Откуда: Москва
Как-то лечил подобную пакость одному пользователю: случай отличался тем, что она прописывала себя в реестр, причем, по двузвенной схеме - в HKLM\SW\MS\Windows\CV\Run она прописывала программу, которая в свою очередь "приклеивала" порнушный сайт, и запускала другую программу, которая переименовывала стартовый модуль, изменяла его имя в реестре, и еще как-то маскировалась, я уж забыл как, давненько все было...
2defligmator Обратите внимание: может быть (и скорее всего, будет) мало просто убить процессы, естественно, убедившись вначале, что именно они являются причиной проблем, - еще нужно будет по именам процессов:
а) найти и убить исполняемые файлы;
б) найти и удалить ключи реестра.
В противном случае очень может статься, что все будет повторяться при каждой перезагрузке, только с другими именами...
Короче, смотришь, как тебе уже советовали, лишние сервисы потом в поиск находишь эти проги - удаляешь. Очень часто прячатся по именем svchost (с разными окончаниями) но запущенные от имени пользователя.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Prophy2000 и гости: 31
