При воспроизведении любого avi любым плеером в XP вылетеает BSOD, при этом в МЕ все нормально. Винду переустанавливали несколько раз - не помогает. Подскажите в чем проблема.
странные показыния больного...
какими кодеками играешь, как себя чувствует винт, память.. что с разгоном? :D
QNX
1) Проблема проявилась сразу как только винда была установлена, затем был установлен набор кодеков K-Lite Codec Pack (там их дохрена всяких, в т.ч. и последний DivX), но ничего не помогло.
2) Комп не мой, а друга поэтому точно сказать не могу что там у него внутри (вроде бы Athlon 700 или около того), но знаю точно, что не разогнан.
Rline
просто глюки могуть быть от чего угодно.. старые дрова...
железо "на гране срыва" :shock: и т.д.
раз атлон древний, то скорее всего чтоит материнка от via, и я не думаю что там стоят самые последние дрова...
так же не исключено что винт сыпется при попытке открыть большой файл...
комплексный диагноз нужен...
сначала - софт... новые дрова и отдельные кодеки (не в паке)
потом железо - mhdd и memtest
а потом что то прояснится... ;)
Не ставь всё в однов - все равно г... Ну ничего хорошего не будет.
Уже пару раз натыкалься на проблемы с каодек-паками, атк они ещё и не удалялись после этого
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Prophy2000 и гости: 29
