Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Есть этот переходник на 2 порта и Windows 98. В винде находятся 2 хост-контроллера и 2 концентратора и ещё 1-о "PCI USB устройство". Диск с дровами есть, но Setup вешается, а для "PCI USB устройства". дрова не ставятся. Что это за устройство и где найти под него дрова.
Может у тебя USB 2.0 ? :)
Suslik Он самый. Я подумал, что надо поставить VIA USB 2.0, но тогда его под рукой небыло. Если поставлю, то поможет ? Просто комп не у меня и хочется знать наверняка.
Vinil[NN]
Win98 не зает о драйверах к 2.0
Ей надо их на диске подсунуть. Тогда заработает. Ну а Via или нет, смотря на каком чипе контроллер.. :)
Suslik Дрова подсунул, всё установилось, но работать не хочет. Поставил эту планку дома (специально поставил W98) - всё работает. Похоже, что не на все старые компы можно ставить эти планки :(((((. Там стоит P133.
Vinil[NN]
Похоже, что так и есть. Несколько usb плат на виа 6202 (так по-моему). Отказывались работать на старых компах (p1, k6).
По-простому, лучше найти на плате найти родные выходы (если есть) и туда подсоединить обычную планку.
Overclocking - Вам выпал шанс стать героем удивительных приключений.
Kiot
Во-во. Выходы там есть, но я не хотел лишних проблем :) (ну типа вдруг разводка не совпадёт).
виа 6202
Точно!
или 6302 что-то похожее. У меня тоже была такая фигня на P3-750
В системе показывает что установило? но не работает. Полез в мануал и там прочитал что "...если не работает на некоторых мат.платах, то это нормально...", поменял на Такой же на чипе Ali все сразу заработало.
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд:
И планку я подсоединял на том компе, только работает один порт из двух почему-то. С драйверами никаких проблем.
RomB
Там на старых мамах порты бывают повернуты относительно друг друга на 180 градусов. Посмотри тестером где 5вольт идет. туды и пехай красный провод. Я так всегда делаю, чтобы не пожечь.
Всёёёё. Купил планку для мамы, поставил- работает !!!
Vinil[NN]
:) По видимому проблемма была в PCI 2.1
Suslik
Vinil[NN]
А если по-подробнее?
У PCI как и у AGP есть несколько стандартов.
На первых пнях была PCI 1.X на вторых и третьих 2.1 вроде как... Склероз.
Вот скоро очередная версия PCI выйдет..финальная :) А платы под 2.1 на 1.1 работать не будут. Или будут, но фигово...
... Можт с цифрами путаю, но думаю суть передал правильно. :D
Suslik
Это я знаю :).
У меня-то не работали только платы USB2.0 на чипе от VIA. Все остальное (звуковушки, сетевые карты) работало на ура. Причем, в инструкциях к сетевухе (Realtek 8039) было написано: "Requared PCI 2.1 compliant bus". Сорри за английский.
Предположения?
Kiot
Незнаю... Я не спец в этом вопросе. Но по моему тут чёткого разграничения нет.
написали Required PCI 2.1 для красоты. Типа совремённая.. И.т.д. Как повезёт.
У меня Vortex на старом пне не заработал... :(
Сейчас этот форум просматривают: tycho и гости: 22
