Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Все ролики с расширением WMV секунди 3-5 загружаются, а если во время просмтра перенести бегунок в другое место, то с начала идёт только звук, а секунд через 5 появляется втдео! К примкру фильмы с расширением AVI прематываются бегунком за доли секунды! В чём проблема?
Ой, только заметил, что поместил тему вместо програмного обеспечения в програмирование! Модераторы, сорри!
Последний раз редактировалось Boris 10.05.2004 1:12, всего редактировалось 1 раз.
9й WMP стоит или кодеки от него?
А что жты хотел от этого дурацкого формата, разработанного микрософтом?
Формат VMW предназначен для потоковой трансляции видео через интернет, поэтому программа - декодер прежде чем начать воспроизводить видео производит буферизацию. И почему-то она это делает даже если файл смотреть с жесткого диска. Кстати, формат ASF тоже обладает таким свойством, хотя это тот же MPEG 4 и его даже можно перегнать в AVI не перекодируя видеопоток. Полученный AVI тормозить не будет.
QNX Я WMP не пользуюсь, ваще, а кодеки стоят!
Boris
для интересу - запусти в 9м медиаплеере с последники кодеками ;)
если будет тормозить, то ХЗ, а если нет - то :D
у меня тоже тормозили WMV клипы в других плерах :)
Savage
Особенно радует , что с недавних пор виртуал даб нее поддерживает асф и перегнать его проблематично :( говорят , что версия 1.3 еще поддерживает ) .
Не, там просто скорее всего бызовые кадры очень редко стоят. У меня со многими(но не со всеми) файлами такая проблема. Те, что записаны у нас в сетке(на размер плевать), те нормально идут.
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
У меня кстати есть пара - тройка клипов в асф , музыку из которых мне бы очень хотелось достать .Толко что поставил виртуал даб 1.3 - открывать не хочет ( не находит кодеки якобы , хотя в системе отлично воспроизводяться ):(
Вот и вопрос чем перегнать асф в ави ( дальше музыку достать просто )?
bdfy mplayer юзай. Что угодно во что угодно.
По моему, его даже под ворточку собрали
http://www.mplayerhq.hu
QNX Знаешь, самое интересное после того как я псделал рэид массив на компе и поставил заново винду, ролики тормозить перестали! А вот недавно форматнул диск "С" помтавил винду, и они опять тормозить начали!
для интересу - запусти в 9м медиаплеере с последними кодеками
ДА! вот у меня например avi-шные ролики (да и все остальные) ЖУТКО тормозили на весь экран (да
че там - на 200% уже невозможно было), под ХР. А под 98 нет. ну я и сидел то там, то там... 8-(
ну а потом поставил себе DivX последний и... и снес 98 нафиг, поскольку тормозить под ХР
кже ничего не тормозило! (разумеется, смотрел я на 9м медиаплеере, ставить чего-то со
стороны мне лень, да и зачем, если 9-ый (да и 8-ой) работает ОК?)
http://www.blog.webjustnow.com/;
TSC! Russia {Beastriker at Folding@Home}
bdfy
Дело в том, что ASF может быть закодирован не обязательно кодеком MS MPEG4, как это положено нормальному ASFу. Он мог быть закодирован другим кодеком, не установленным в системе. В этом случае он проигрываться будет, так как декодер есть, но VirtualDub его не откроет, потому что ему нужен именно кодек.
Savage
конкретно пишет "Couldn't locate decompressor for format 'WMI1'(unknown) " - это какой кодек мне искать ?
bdfy
Да, это как раз тот случай, о котором я говориил. В нормальном ASF должен быть формат MP43. В твоем случае файл кодирован в формат Windows media 7. Такие видеофайлы я конвертирую с помощью проги EO video. Этой проге пофиг, установлен кодек в системке полностью, или есть только декодер для него. Вот что написано в хелпе Virtual Duba:
ActiveMovie can use two types of video codec: standard Video Compression Manager (VCM) drivers and ActiveMovie filters. Non-ActiveMovie applications such as VirtualDub can only use the former. Usually, either only the VCM driver or both the driver and the filter for a particular format will be installed, but sometimes only the ActiveMovie filter is installed. One common example is Final Fantasy VII PC, which installs an ActiveMovie filter for the Duck TrueMotion format, but no VCM driver. (Incidentally, all the FF7 PC movies suck compared to the PSX ones, so this isn't a great loss.)
Так вот, если virtualDub требует обязательного наличия VCM драйвера, то EO video достаточно только Active Movie фильтра.
VCM драйвера для WM7 и WM8 в природе не существует, я по крайней мере не встречал. Кодирование в эти форматы осуществляется отдельной утилитой. Наверное, Microsoft не заинтересована в том, чтобы можно было открыть такой файл и редактировать.
Savage
попробовал я EO video.вроде даже перекодировал чтот хотел .Только вот то что енкодер ему не нужен не до конца хорошо - в итоге конвертирование занимает фактически полное время исходного файла .
Я вот думаю , а не попробовать ли asftool ради интереса ? он у меня на отсутствие Microsoft's Media Encoder ругался и кодировать не хотел, может еще скачаю да попробую .
bdfy писал(а):
Savage
А меня устраивает EO video. Для меня скорость не важна, важен результат. А она хороша тем, что даже Real Media конвертирует. А вот ASFtool не пробовал. Первый раз слышу про такую.
Savage
Закачал я все таки ночью Microsoft's Media Encoder, не пожалел трафика .Виртуал даб все так же ругаеться . ASFtool заработал , но кодирует в два этапа ( сперва в какой то другой асф и толко потом в ави ) в итоге точно не намного быстрее получаеться + качество паршивенькое ( не вижу я там настройки кодека :()
