Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем наверно известно, что на винте на диске с WINXP находится файл boot.ini, в котором есть строки типа:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect
и т.д.
Проблема такая: Установил win98 на физический 2-ой диск D (WinXP на С), если ставишь из-под BIOS загрузка с D:, то грузится 98,а если прописываю вторую строчку: multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows 98", а в BIOSе загрузка с С: то при выборе в меню 98, комп идет на перезагрузку :(, кто-нибудь может объяснить, как правильно заставить работать меню
AMD & ATI - Power
Кулер должен быть правильным, вот Igloo 2520 - правильный кулер
Pokemon Попробуй D:\ = "Microsoft Windows 98"
Vinil[NN] Попробовал вот так
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WIN98="Microsoft Windows 98"
У меня вывелась на экран вот такое сообщение, после чего комп останавливается:
"Настройки диска
Не удается выполнить чтение с выбранного загрузочного диска.
Проверьть указанный путь и исправность оборудования диска. Для получения дополнительной информации о требованиях к оборудованию по настройке жесткого диска прочтите документацию по Windows и документацию по имеющемуся оборудованию"
Вопрос такой disk и rdisk чем отличаются? И еще у нас есть MSDOS.sys в котором прописано C:\Win98, а находится на Disk'е D: . Когда меняешь настройки в BIOS, то этот D диск становится C диском, поэтому я не хочу менять в MSDOS.SYS
AMD & ATI - Power
Вообще поставь 98 на c:\ (он тупой), а XP на D:\ или в другую папку с:\ (он умный)
тогда все траблы отпадут.
Вот вот!!! у меня тоже так же стояла. но у меня ЖУТКО тупая 98 (ставится куда хочет и как хочет, прихватив
с собой кучу г*дости - Hewlett Packard постаралась...) но XP надо после 98 ставить, это однозначно!
IceAge-4ever!!!
http://www.blog.webjustnow.com/;
TSC! Russia {Beastriker at Folding@Home}
Если я установлю 98 в другую папку на С:, ХР у меня останется или нет, во-первых.
Во-вторых если есть этот файл, значит все должно работать, нужно просто разобраться
:beer:
Pokemon
Более чем желательно (да и просто необходимо) ставить их на разные разделы диска или на разные диски, причем сначала 98-й на первый бутявый раздел, лоторый должен быть не больше Boot Boundary, а затем XP на другой раздел, в такой конфигурации можно даже на логический...
Клан Дедов рекомендует:
- Ситчик веселенький есть?.. - Приезжайте, обхохочетесь!..
строка типа multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS предназначена толька для NT подобных виндовсов
для 98 пиши D:\ = "Microsoft Windows 98"
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
С этим я с тобой полностью согласен, у меня так и стоит
Я всегда так делаю, но щас получилось так что 2 месяца у меня был только ХР, я его уже оборудовал по полной и не собираюсь reinstall, а на днях пришлось поставить 98, так мне теперь охото, чтобы не надо было в BIOS залазить каждый раз
Попробуем
AMD & ATI - Power
Pokemon
Сначала сходите на Советы, там есть ответы на Ваши вопросы, и кое-что о восстановлении ОСи, и о формах записи arc-путей тоже...
Слушайте, а как заставить две XP-шки работать на разных разделах?(просто для прикола)
прописывать второй в boot.ini? или он все-таки сам должен?
а то у меня не получилось...
u mena win98 na c: XP na d: vso rabotaet otlichno
po povodu dvuh XP kogda ustanavlival vtoruyu oboznachil reinstall togda on sprashivaet kuda ti hochesh ego pomestit i vso rabotaet ok
Матвеев Иван Владимирович
Просто установить дважды, в разные разделы диска или на разные физические диски, оба раза с загрузочного CD, на предложение (при второй установке) "Исправить предыдущую копию ОСи" не соглашаться...
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WIN98="Microsoft Windows 98" не подойдет
пробуй
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS = 'XXXXX'
Keyboard not found, press F1 to continue...
Press any key to continue, or another to exit...
Так не получилось
Попробую, но папка Windows 98 у меня называется Win98
ну а тады какие вопросы
Windows - это че означает и почему partition 1?
Pokemon
где partition енто партишн то есть раздел на диске (параметр disk(0) если диско несколько то может быть и disk(1))
\Windows - папка с виндоусом
= 'XXXXXXXX' - пункт меню при загрузке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], TUMIK и гости: 24
