Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Ситуация:
на 1 диске 2 раздела FAT32 и NTFS(где ХР стоит)
на 2 диске 3 раздела FAT32 и 2Гб под ХР (загрузчик от ХР присутствует).
Копирование раздела NTFS с 1 диска на 2й с помощью Partition Magic даёт следующую ситуацию: ХР вроде грузится, но после входа пользователя не грузится Explorer, а минуты через 2 показывает сообщение о неправильной инициализации лицензии.
Вообще можно какнить скопировать ХР разделом?
Ghost'ом попробуй!!!
только совет отключи те разделы которые не используются
Keyboard not found, press F1 to continue...
Press any key to continue, or another to exit...
А второй винт под Экспой, загруженной с 1-го винта подключался? А в безопасном режиме это грузится? Лучше писать сразу все, подробно куда,чего :wink:
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд:
MaximumS
береш Partition Magic - скрываеш разделы которые не используются (команда hide)
грузишься с любой бутявки
Загружаеш Ghost
выбераеш Menu -> Image -> Partition -> From Partition
Далее выбераеш с когого раздела копироваться будет, потом на какой будет записана копия
Ждеш минут 5 (зависит от инфы на АшДэДэ) и все готово
Хитрые, однако все. А в курсе, что когда цепляешь 2 винт и грузишь экспу, после отключения она запоминает букву 2 диска и после как ни копируй при загрузке уже со 2 винта ХРюша вдруг вспомнит, что буква этого диска не С, а другая и начнет искать диск С. Однако при этом дрова и системые файлы прогрузиться успевают. В общем при выключении надо удалить в управлении дисками у 2 винта букву и всё. Я всю жизнь копирил все Partition'ом и уже сменил штук 10 винтов и поначалу не догонял, что за хрень: то все нормально, то удается догрузиться только до приветствия, ну а потом чисто случайно установил такую фишку и больше проблем не возникало :)
Как раз такая хрень и возникает - до приветствия и всё.
А если в управлении удалить винт винда наверно сразу его определит? или после перезагрузки?
Загрузочник правльно прописан(boot.ini)?
Винда может хранить информацию о загрузочном диске в виде GUID - тогда придёться прилично гемороиться
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Сейчас этот форум просматривают: CoolCmd и гости: 20
