Поставили на сервер win 2003, думали что крутая винда , но вот при установки дерева винда дико матюкалась насчёт дров..... в итоге soundstorm не пахет ( не может найти загручить драйвер ) , "панелька нвидиа" в настройках экрана тоже не запускается ..... говорит что дрова типа кривые (56??) . Народ , кто знает где взять дрова под это "творение билли" ( riva tnt2 , rda+ )
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2003 Откуда: Самара
Панельки и прочие радости должны появиться в том случае, если у тебя включено полное аппаратное ускорение для видеокарты (св-ва дисплея -> Устранение проблем (Trouble shooting) -> аппаратное ускорение), для звука в свойствах звуковых устройств в панели управления -> настройка звук. устр.-> настройка колонок ->производительность -> аппартное ускорение.
+ для видеокарты в св-вах dxdiag нужно на св-вах Display включить укорение текстур и прочей ерунды
_________________ Show yourself and die like a man
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: Курск
Кстати нужно для нормальной работы, без гемороев, поставить win 2003 server standart, проверено лично (в отличие от других версий 2003-го : работает IRDA, сразу включен звук, и в DXDIAG высталено всё по максимому, тока ускорение в настройках экрана осталось поставить аппаратное ускорение - полное).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2003 Откуда: Moscow City
nickyoz писал(а):
Кстати, как к 2003 прикрутить дрова от 2к или ХР. Нужно прикрутить дрова от сканера.
нормально бегают - в режиме совместимости только ставь.
И отключи(на Время инсталляции ОНЛИ !) запрет инсталляции неподписанных драйверов. Правда с LPT-шными дровами не все так чисто-ясно, но остальные - фурычут. Кстати, на эту тему(эту и старого софта) не так плохо поставить appplications compatibility Toolkit 3.0. 4-рку(бета) - не советую, пока глюкодром.
_________________ Какой русский не любит быстрой... Huh!! ... работы!
nickyoz писал(а):
Basiley
А где это? Режим совместимости для дров - это что-то новое
Не, аналогично прочим приложениям.
Т.е. в свойствах тельца инсталлера итп.
Штука в другом - большинство дров , что ставятся не из *.inf-а, т.е. exe-шником - неправильно детектят винуд и пытаются поставить то версию для 64-bit WinXP, то для NT4 Sp4 )))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2003 Откуда: Zhitomir, UA
Решил поднять эту тему. Подключил IRDA адаптер (к разъему на материнке). Win2003Enterprise не находит для него дров. Сую каталог Windows\inf от ВинХР СП2 определяет, что это Устройство ИК связи, но в процессе установки возникают ошибки (то неверная секция в инф. файле, то еще что-то). Подскажите, пожалуйста, где взять дровишки, или хотя-бы список необходимых файлов (у кого дрова стоят) Все слегка осложняется тем, что адаптер самодельный, но надеюсь, все-таи подключил правильно.
_________________ Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. (Еккл.11:1)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2006 Откуда: Україна, Київ
-Материнская плата Gigabyte GA-K8N51GMF-9 (nF 430+6150) (http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... uctID=1939)
-Звуковая плата интегрированна.
-В биосе Audio=auto.
-В win2003 Server Standart Edition SP1 R2 в сервисах "Windows Audio"=enabled.
-Загружены все патчи, которые можно было вытащить через Windows Update(разве что кроме СП2 весом в 200мб), в том числе и кб901105, который по идее решает проблему с High Definition Audio, но только для звука от интела. Моя же материнка использует ХДА от реалтека (http://www.realtek.com.tw).
-Драйвера от Гигабайта (Windows 2000, Windows XP/2003(32/64 bits) Driver only), которые являются патчем kb835221.
Сначала был установлен драйвер "UAA...." от Microsoft на нем стоит восклицательный знак. После этого сетапились дрова под звук HD и Realtek(вместе и по отдельности). После перезагрузки все по нулям звуковуха не видна (. Удалял, переустанавливал все звуковые дрова заново(все что были на cd к плате + были выкачаны последние с сайта производителя). Просетапил DirectX9 вкладка со звуком пуста! Звуковуха напрочь не хочет видеться.
Мож кто сталкивался?
_________________ ~Конопля это тоже дерево. Ему просто не дают вырасти...~ [schulz]
Сейчас этот форум просматривают: Arhon и гости: 21
