Перестали записываться компакт-диски. Если записывать при помощи НЕРО - процесс зависает где-то на середине, причем комп висит намертво, помогает только ресет. Если писать с помощю Alcohol120% или CloneCD - половина файлов на диске не читаются - сплошные ошибки.
Грешил или на драйвер мамки (ASUS A7N8X 2.0), но после установки свежего м 4.24 проблема не исчезла.
Подозреваю что виноват ASPI драйвер от Adaptec, проблема появилась вроде после переустановки винды (WinXP pro SP1) месяца 4 назад с этим драйвером. Но как его теперь удалить??? (Раньше стоял АСПИ драйвер скачанный с сайта 3DNews - там была опция удаления) Здесь же такой опции нет - винду переставлять не ни желания ни возможности.
Или сам привод глючит? (ASUS 48-16-48) Хотя диски читает на отлично...
Перегрев микросхему буфера? Сомневаюсь. У него под днищем идет поток воздуха от кулера на передней панели (обдувает 2 харда и попутно CD-RW)
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
виноват ASPI драйвер от Adaptec, зачем он вам?
А если попробовать прогой NeroASPI или ForceASPI?
Возможно все.
Раньше использовал ForceASPI...
В смысле попробовать этой прогой удалить драйвер от Adaptec?
Хм... Надо попробывать.
Были уменя такие глюки, испортил 4 болванки прежде чем залез в менеджер устройств и удалил иде драйвера нвидиа, поставил стандартные иде и всё без проблем.
Alexsandr
Спаибо за идею! Испортил уже 10 болванок...
Хотя я драйвер и обновлял, но, возможно...
... и еще проблема ...
а про пыль не забыл? .... пора линзу чистить.
serj_
Да он новый почти что! Чуть больше года работает...
Да и читает диски отлично.
Прочитать диск и записать диск - это две большие разницы.
Увы.
(ничего себе 'немного')
а вентилятор сколько времени стоит?
.... да и, сколько дисков записал, как часто CD пользуешься?
Кстати, никогда не разбирал дисковод FDD? - у него через щель немного просачивается воздух .... иногда там СТОЛЬКО *** набирается, просто диву даешься. (а в RW 'тонкая' оптика).
Вентель стоит примерно месяца 2
Приводом для чтения практически не пользуюсь, есть другой сидюк, а запись... 1 болванка в неделю максимум, если не меньше, так что он практически не юзаный.
Пыль? Хм, там трей так плотно к корпусу прилегает + резиновая прокладка есть, да и давления воздуха в корпусе нет: 2 вентиля на вдув, 2 на выдув - сквозной поток...
Но проверю. Все равно гарантия кончилась...
Виноват и правда оказался драйвер nForce для IDE контролерра.
После его замены на стандартный - все заработало как положено.
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA, Zombieller и гости: 30
