Это возможно с помощью специального кабеля с микросхемой-преобразователем внутре. Только вот стоит такой кабель столько, что дешевле купить две нормальных сетевушки и витопарный кабель.
А я еще читал статью про то, как создали локальную сеть из 2х компов при помощи FireWire. Получилась очень быстрая сетка, да и в Win'де порты IEEE 1394 висят в разделе сетевые устройства. Но я не знаю стоит ли, т.к. я пытаюсь связать 2 компа - один из них P4 на Abit IC-7 i875P(FireWire onboard), а другой - старенький SONY VAIO P1(200MHz, FireWire optional). Плата IEEE 1394 PCI у нас стоит дешево ( $12 с кабелем), но я боюсь что старенький комп может ету плату не потянуть. Что вы можете сказать по етому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2002 Откуда: Эрланген
FALCo, а что тут можно сказать: я сам с приятелем соединял 2 ноута (правда, современных) по FireWire, поскольку не оказалось под рукой кроссового кабеля, а погамится хотелось - всё заработало моментально. Так что, если твой "старичок" потянет плату FireWire - можно и её использовать. Хотя, на мой взгляд, проще сетевуху воткнуть...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2004 Откуда: Москва
да, на ноутах FireWare отлично работает, так же как и встроенные модемы. Надо смотреть относительно цены. В Москве, например, гораздо дешевле сетевухи воткнуть, а если у вас там IEEE дешевле стоит, тогда его надо и использовать. Есть еще специальное оборудоваие для USB, но у нас это дорого стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2003 Откуда: МО, Химки мкр.С
продаются специальные усб кабели на основе них можно зделать сеть из 36 компов скорость будет 11 мб\с (должна быть)
максимальная длинна каждого кабеля не должна привышать оговореной в стандарте УСБ (помойму 5 или 7 метров) кабель стоит такой примерно 5-10уе и даже надывается чё-то вроди USB lan
_________________ Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Минск, Беларусь
FW сетки рулят однозначно. И адаптер на твоей старой соне заведется. Но ты не забывай, что встроенная поддержка сетей на 1394 есть только начиная с ME/XP. Однако для всех остальных есть такая вещь как Unibrain FireNet драйвера.
Достоинство сеток на USB только в одном - порты шире распространены (blame on intel).
