Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
При инсталляции ряда небольших программ, при попытке Reboot'а (даже не успев толком выключиться) комп выдаёт синий экран.
Что-то вроде:
" IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
и
Technical information
*** STOP: 0x0000000A (0x98C35B14, 0x00000002, 0x00000000, 0x804F9B49) "
Что можно сделать?
Windows XP SP1 корпоративный + MUI. (Профиль №1). Железо не менялось и бОльшая часть программ, после инсталляции которых появляется BSOD, - те же, раньше такого никогда не было.
1. память того..
2. винт лагает
3. дрова кривые
http://support.microsoft.com/default.as ... -us;314063
Последний раз редактировалось QNX 15.05.2004 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Tiger
:( похоже оперативка соизволила подохнуть .
ненавижу оперативку, постоянно норовит гавна юзеру подбросить :x
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Leap Ahead™
Tiger Или оперативка или винт, или дрова (чаще всего на встроенный звук).
Оперативку прогони мемтестом.
Винт проверь на бэды, и попробуй отключить своп.
Драйвера обнови.
Tiger вполне возможно что и оперативка, может дрова, а может и какие либо проги конфликтуют. Я целый год парился с похожей проблемой, комп перезагружался в любой момент с такой же надписью IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL , поменял абсолютно все железо, проблема оказалась в фаерволе BLACKICE (кажется так он пишется), я его спокойно ставил в течении всего времени и ломал голову. Так что вот тебе еще одна версия. Вывод - не всегда железо виновато.
Снеси с-му и поставь одну винду+проверенные драйвера. А там тесть всем что под руку попадёт.
У меня тоже раньше было, даже толком не знаю почему это было, просто поменял железо и всё нормально
Всем спасибо. Подумаю.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.. такая херь вылезает в вин2000 во время загрузки.. :(
самый прикол, что не каждый день, а " по праздникам " - с периодичностью раз в 4-5 запусков :)))
мемтест и прайм95 ошибок не находит. без разгона. хард без бэдов..
создается ощущение неполноценности, очень противно..
Tiger
Проблема скорей всего в дровах а не в железе.
Maintaining order means eliminating rogue programs, such as humans.
Проблема ушла после чистки (пылесосом) внутри системного блока и особенно - протирки спиртом контактных панелей карт и модуля памяти (медь прямо светлела на глазах после спирта). Больше ничего не делал.
За два месяца -- ни одного BSOD'а, хотя уже пару раз также ставил ту жу кучу мелочи на тот же disk image: WinXP+SP1+tuning.
Хочу добавить: на днях позвал чювак меня и говорит что тачка при запуске игры выключается и потом с писками материнки не включается некоторое время. Открыл я корпус там всё в норме было: температуры в норме (на ощупь, тачка не разогнана). Подумал видюха вытащил её, а она вся в пыли конкретной. После обработки пылесосом всё зароботало. Дело точно не в перегреве видюхи(MX440SE - левая очень чтобы грется).
У тебя звук не SBLive! случаем? Если так - ставь новые дрова.
Если фаер - Outpost 2,0 - поставь 2.1 :))
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд:
Упс, сорри :) Не увидел сообщения о том, что теперь все OK :)
v26*VSofter новые дрова на SBLive! я очень давно жду- у производителя старьё
Мои синие экраны кончились после того как я распихал PCI-платы на разные прерывания, сменил видяху
MoBo * MSI K7N2-Delta L
там в биосе пишет на каждый PCI-слот название устройства и прерывания
и кстати AGP вешается на один из PCI :) - у меня после смены видяхи пропал соундбластер, вот я и перетасовал
Расшифровка синих экранов есть здесь.
Прогони мемтестом...
если будут глюки на 5-ом тесте то возжно Мать сказала.....
Keyboard not found, press F1 to continue...
Press any key to continue, or another to exit...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
