Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Win XP (SP1) все время (загрузка, запуск игр и т.д.) обращается к флоппи-дисководу, чего делать?
One, two, three and to the fo'
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre are at the do'
У тя кашперыч не стоит?
Keyboard not found, press F1 to continue...
Press any key to continue, or another to exit...
Эй пипл харе флудить...
у меня такая же хрень была когда 4-ый касперский вот он постоянно к флоппи обрасчался...поставил 5-ого прошло...
Возможно это действительно из-за антивируса, тогда это можно исправить.!
Заходи в настройки Kaspersky Monitor. Там увидешь галочки рядом с названием дисков (3.5, C: ну ти понял )
и убирай галку с флотика.
Еще в пуске в недавних документах может быть ссылка на файл с флопика. Это ссылочку надо удалить.
Re Disque
У тебя просто лампочка горит или он пытается что-то прочитать?
Omnia mea mecum porto
sfairat И то и то
All Касперского не стоит, стоит Norton Antivirus
Был похожий случай:
Хоть и считается, что winxp не обращается к autoexec.bat но параметры set и path из него читает.
Дак там в ентом автоексеке какой-то дурень путь прописал к диску А: и теперь система начинала искать сначала на диске а:
Посмотри там.
Overclocking - Вам выпал шанс стать героем удивительных приключений.
если лампочка постоянно горит, то можешь выкинуть свой флопп - он ушёл в мир лучший
Show yourself and die like a man
Re Disque
Попробуй RegCleaner'ом или другой какой программой почисть реестр. Если флоп живой, то должно помочь. Отключи НАВ.
у меня такая хрень была 2 раза. причем именно после переустановки Винды, это не КАВ и вообще не антивирус, тут дело в самой винде.
Не помогало ничего, при каждом запуске программы, открытии папки сразу шло обращение к дисководу. Видимо что-то или с реестром или конфиг-файлами какими-нибудь. Я этот вопрос решал простым отключением флопа, поставил его в Дисаблед, а после следующей переустановки такого уже не было. До сих пор интересно что это было???
CPU not found. Running software emulation.
Видиш ли баг на баг не приходиться может винда а может и кашперыч балуется
Последний раз редактировалось web-dav 17.05.2004 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Всем с спасибо за советы, вечером попробую.
web-dav
как он может баловаться если его нет? Винда так глючила сразу после установки и до самой смерти
Если шлейф флоппа одеть наоборот, то лампа как раз и будет гореть постоянно.
А у меня тиак до пред пред идущей переустановки было...
а ща все ОК...
просто шелкал там потихому и все потом... и временами при работе...
но никакого каспера не стояло (да и не стоит)
http://www.blog.webjustnow.com/;
TSC! Russia {Beastriker at Folding@Home}
У меня таже пакость с флопом... Винда установлена два дня назад, все чисто, антивирусов нет, реестр в порядке, все лишнее отключено(лишние сервисы, восстановление ситемы и пр. ...), в autoexec тоже все нормально... Пришлось флоп отключить в диспетчере устройств, способ радикальный, но помогает на 100% :) ...
В более ранних виндах это проявлялось, когда с флопа открывали файлы (вордом, скажем). Винда прописывала в реестре каталог для хистори (чтоб при следующих вызовах диалога open/save эти пути были в выпадающем списке)... Как зовется ветка в реестре - что-то вроде MRU в ветке для експлорера... точнее не скажу - 4 года без флопа... Так что пробуйте, может, посодействует...
Сейчас этот форум просматривают: Guzz и гости: 19
