Предупреждение
При изменении громкоси стандартным регулятором в ХРюше издается противный короткий писк и если сидеть в наушниках, то через пару раз можно оглохнуть (я первый раз аж на стуле подпрыгнул :) ).
Точно знаю что его можно убрать через реестр, но напрочь забыл где :(.
Ага, я тоже хочу узнать. Но ИМХО звук спикера вылазит и через динамики только на хреновой звуковухе. У меня тоже пищит, но только спикер.
Нахрена она мне упала?
Предупреждение
Evgenikk - сколько у меня было мам и звука, при изменении громкости писк был всегда в колонках - он выполняет роль индикатора.
Да и SoundStorm и "хреновая звуковуха" как-то не вяжутся
Видел ключ реестра может быть на этом форуме, но ссылку на ветку не сохранил - думал что запомню где и что менять :).
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык
Странно, но когда у меня была встроеная звуковуха на матери на 815 чипсете, то звук спикера (при загрузке 1 писк, или вот при изменении громкости) выходил и в динамиках (наушниках), но когда я поставил лив5.1, то спикер перестал выдавать звук на звуковую карту. Но щас у меня п4п800 делюкс со встроеным звуком и спикер в колонках не пишит. А вот у другана мать под аслон со встроеным звуком и у него тож спикер выдаёт пики в колонки. Так что я думал что эт от хреновой встроеной звуковухи. :hitrost:
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд:
Если в виндовс в панели управления убрать все звуки при озвучивании событий виндовс, то даж когда корзину очищаешь будет спикер пищать.
Так что я когда выбираю схему "без звуков" то для корзины ставлю лёгкий не напряжный звучёк, а то напрягает пищание спикера при отчистке.
Кстати звук звучит только при изменении основной громкости, если двигать другие ползунки то никакого звука нет.
Есть вариант - удалить файл этого звука - винда такой не использует, т.е. он именно для звукавухи идет.
В дровах не отрубается, т.е. либо выше описанное, либо через реестр.
А никто случаем не в курсе как отрубить проверку в WinXPЮ после неудачного завершения работы или Reseta.
В win98 я убирал - в менюхе можно было - в msconfig, а в XP че то нету этого галочки.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Предупреждение
Ех... так и не нашел ничего, переслушал все файлы виндов - ничего похожего нет. Где видет никак не могу вспомнить :(
Сейчас этот форум просматривают: miwa и гости: 28
