Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Кто-нить знает, чем можно открыть архив с расширением .bin? Этот файл у меня на диске с игрой, которую запаковывали Inno-setup'ом. Игра не устанавливается, поэтому хочу попробовать вручную распаковать.
WinRar и 7zip не открывают.. :(
Последний раз редактировалось MembeR 23.05.2004 16:56, всего редактировалось 1 раз.
IsoBuster
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды:
или WinISO
Это не то. У меня не образ диска, а архив.
member+
Переименуй в ISO и разжимай WinRAR'ом
(Попробуй, а потом кричи что не выходит :D )
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Vladson Пробовал и так - не получается :x
PS. Взял Far Cry на 3-х дисках (написано: от Фаргуса). 2 диска были заполнены полностью а на третьем было свободно мегабайт 120. Я переписал себе эти диски. Но вместо того чтоб третий диск просто скопировать "1 в 1" - решил дописать на него всяких прог на свободное место.... В результате чего - игруха не устанавливается и когда вставляю этот третий диск пишет, что не может скопировать какие-то файлы.
Leap Ahead™
MembeR На 3-м диске не может быть защиты, скорее всего он просто битый.
А bin - это образ диска, или то что себе разрабы выдумали, и выкладывать распаковщик они не собираются.
приятно видеть как народ шарит :D
http://innounp.sourceforge.net/
успехов..
MembeR
это не ты на софт форуме такую же тему создал? ;)
QNX Я. Но даже там мне не смогли помочь :(
Спасибо за ссылку. Щас буду пробовать.
MembeR
я просто не знал, где ответ писать - там или тут :D
или может тоже послать тебя на хакерские сайты :lol:
innounp.exe -x file.bin
QNX
Ого! Только начал читать на этом английском, с трудом понимая... Так ты уже командную строку выложил. Респект! :beer:
Попозже можешь и послать, если ничё не получится. Надеюсь что всё выйдет как надо.
Добавлено спустя 12 минут, 30 секунд:
Блин! :( :x Пишет:
Can not open or read the specified file: "c:\setup-1.bin
Exception Exception message The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program.
А архив точно не битый, т.к. это архив с 1-го диска игры, который нормально устанавливается (ошибка возникает после всавки 3-го диска)
Мож эту прогу надо из-под Доса запускать (а то я запускал из командной строки в ВинХР)... Но с другой стороны он тогда бы ругнулся типа This program can not be run under Win32 или что-то подобное :spy:
Спросил я на форуме СорсФоржа. Там ответили, что надо писать innounp -x setup.exe, т.е прописывать сам инсталлятор (Setup-файл), а не архив. В итоге у меня какой-то архив оказался битым (не захотел извлекаться, пишет corrupted). Но не знаю, какой именно - со 2 или с 3-го диска... (:
MembeR
пробовал переписать все файлы инсталлятора с 3х дисков в одну папку и указать распаковку на setup.exe?
например
c:\temp\setup.exe
c:\temp\setup-1.bin
c:\temp\setup-2.bin
QNX Точно так и делал. См. мои посты на СорсФорже (правда там я не зарегистрирован):
http://sourceforge.net/forum/message.php?msg_id=2582361
MembeR
дамс.. похоже там так же понимают проблему как и тут :D
ты уверен что это инно :D
Не совсем. bin - это "двоичный" файл и может быть любым (по назначению), в пример, кодированным binhex'ом (если ftp файло бьет или для передачи с Mac'а на Mac через ПэЦэ)
QNX В свойствах setup-файла написано
This installation was built with Inno Setup
http://www.innosetup.com
Да и распаковывает его этот анпакер нормально. Просто в конце ошибку выдает :x
Кстати, какие варианты вогут быть, почему коряво диски заболванились, точнее какой из них - второй или третий. Были 3 пиратки ФарКрая. Первые 2 просто скопировал (второй диск был размером 700 мегабайт ровно, мож быть поэтому он коряво скопировался). Образ 3-го диска скопировал прогой UltraIso на хард, и отредактировал: добавил разных прог на 120 мег, т.к. диск был занят мегов на 550. В итоге при установке не может извлечь какой-то файл (по-моему "river.bik" - это заставка с уровня River). Кто-нибудь знает, с какого это диска (обращаюсь к обладателям 3-дисковой пиратской версии от Фаргуса)?
Сейчас этот форум просматривают: whitespirit и гости: 35
