Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Есть такая прожка, заменитель панелек быстрого запуска (особенно боковых) которыми они были в хп и которые жестоко пришибли в висте и особенно жестоко в семерке.
Давно у меня стоит и стала подглючивать долго грузится, судя по процмону запуск начинается бодро, но потом большуший перерыв на 25 секунд. В это время procmon фиксирует запись в графе operation
process profiling
и все, таких process profiling штук двадцать пять и каждая около секунды, че делать?
neemestniii чисто случайно нет ли ярлыков на сетевые или съемные диски, которых в момент загрузки просто нет?
Да вроде все перепроверил и не заметил такого, хотя может эта штука где и удаленные ярлыки запомнила? Первым делом подумал на мертвые ярлыки, сетевых ярлыков вроде и не было в ней.
Там вроде как ждать особо нечего, это же просто кучка ярлыков в папках плюс в каждой папке небольшого размера файл tlbdata.xml. Можно попробовать тупо переместить куда-нибудь содержимое папки "%APPDATA%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch" за исключением desktop.ini и потом по одному каталогу копировать обратно и проверять не повлияет ли.
Может еще диск проверить на предмет плохой поверхности? Мало ли, может как раз попало в неудачное место...
Нашел как сделать чтоб запускалось мгновенно, надо сетевуху, через которую инет идет отключить, с обратной строны если сетевую включить и запустить панель, то она не открывается до тех пор, пока инет не появиться, а это очень долго может быть.
Запрет бранмауэром эффекта не дал.
Лезет прога в инет походу, причем как-то хитро лезет что фаер ее не видит.
Надо как-то сделать чтоб она считала что инета вообще нет.
Нужен какой-нибудь путёвый фаерволл, аля little snitch под Mac, и поставить его в режим обучения. Либо мониторить куда подключается и блокировать вручную.
Два фаервола пробовал, ни один не видит никаких попыток. Видимо идет запрос через систему есть или нет инета, без собственно попыток выйти в сеть и пока система не отвечает, прога даже не пытается выйти в инет, просто ждет. Поэтому тормоза даже если инет есть, просто семерка не очень спешит ответить.
neemestniii, так может это автообновление? Как отключить его я быстро не нашел, но можно поставить, например, "Проверять каждое воскресенье в 1:00 ночи". По идее, не должен он лезть при каждой загрузке.
Все таки попробуй все ярлыки переместить в другую паку, может это в каком-то из ярлыков дело...
Dzirt2005
Попробовал, без толку, хоть по расписанию, хоть как.
Возможно у меня в системе отключено или не работает что-то нужное проге, какой нить оборзеватель инета и она безуспешно шлет запросы и ответа ей нет, а когда инета нет физически, отвечает ей какая-то другая системная приблуда.
Не?
Dzirt2005 писал(а):
Не?
неа, не помогает
Удалил уже панель, думаю как зачистить чтоб не повлияли старые настройки. Папки с ярлыками поудалял(перенес в другое место).
Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды:
Кстати установил заново, проблема на месте, но еще одна появилась, ярлыки из штатной квик ланч сдублированны в TLB, помню как-то их оставлял только в квик ланче, но забыл как.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 37 секунд:
C разделением штатной и TLBшной квик ланчью разобрался. Не надо галку ставить в панели задач системной на True Launch Bar
Добавлено спустя 40 минут 16 секунд:
Заметил что у меня если на значке сети правой кнопкой мыши нажать на меню центр управления сетями и общим доступом, то окно открывается тоже где-то секунд через 30.. если из других мест это меню вызывать то тоже задержка.
Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды:
Подключил другой сетевой картой - тормозов нет.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Удалил драйвера сетевой и поставил заново, причем с диска и только от висты 64, все пашет нормально.
До этого стоял более новый драйвер.
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 20 секунд:
короче проблема с дровами, то и дела удалять ставить приходиться, от любого чиха проблема возобновляется, на сайте две версии дров под семерку, скачал, оказалось первая один в один что на диске моем, а вторая версия дров таже, но уже с цифровой подписью и значится другой производитель, они почему-то вообще сразу к этому глюку приводят, а с вистовскими неподписанными какое то время все нормально, а потом опять тормоза при обращениях к сетевой, причем на инет это совершенно не влияет, инет всегда пашет отлично.
Комп поменял, теперь проблем с сетевой нет, но новый прикол, при наведении мыши на верхнюю част ярлыка и клике, открывается не этот ярлык, а выше расположенный, ошибка миллиметра два. Мышь майкрософт 3000, операционка вынь 8.
Пользовался этой штукой на хрюшке в standalone режиме - с недавних сборок она начала через два-три часа после загрузки непрерывно тарахтеть винчестером (притом на системном разделе, хотя стоит на другом, а своп вообще физически на другом диске). Комп при этом естественно тормозит вплоть до (почти) зависания. Перевел в обычный режим (системная панель) - никаких проблем. Было такое у кого-то?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 52
