Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Народ уже замаялся...
Как открыть диски на доступ для сети в ХР???
Волумы-НТФС.
Что нужно в секьюрити выставлять?
1. Разрешить гостя без пароля
2. Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy
Там на вкладке "User Rights Assignment" в строке "Deny access to this computer from the network" удалить Гостя.
3. Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy
На вкладке "User Rights Assignment" в строке "Access this computer from the network" добавить Гостя.
4. Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy
Вкладка "Security Options" в строке "Network access: Sharing and security model for local accounts" поставить "Classic".
Всё. должно работать!
у меня другой вопрос на такую же тематику
как в хр используя комманду shutdown вырубить удалённый комп, при попытке shutdown -m \\<compname> -s появляется надпись access denied, как получить доступ?
CTE6EJIb
Думаю неплохо было бы быть админом на удаленой тачке
CTE6EJIb
никак.. нужны права админа.. а иначе дуля... и ничего не сделаешь.. можно использовать эксплойты, если они уже не залечены ;)
вобще не терзай себя этой мыслью :D
так же посмотреть настройки безопасности
нVlad_Diver
никак..
да ещё как у меня одна машина выключается, значит и остальные можно
про эту "одну машину"
там всё довольно агресивно настроено, чтобы получить доступ к расшаренному ресурсу, нужно указать логин и пасс
гости не допускются, после токо как предьявить логин и пасс, на эту машину работает команда shutdown -m \\<compname> -s
дык мне в связи с тем что лень вставать :) очень хочется, чтобы все машини так работали :)
CTE6EJIb
получи на все права админа и юзай тулзу http://www.lantricks.com/lanshutdown/index.php :D
в чем дело ;)
QNX
ребята это не смешно, я же не про взлом спрашиваю - все права у меня есть, мне нужен способ, чтобы их удалённой машине предьявить, команда shutdown согласно команде shutdown -? (читай хелпу) никакой авторизации не предусматривает...
а софтина мне не нужна, у меня вызвать командную строку из quick launch и набрать ручками shutdown -s даже быстрее получается, чем мышью нажать start -> shutdown -> shutdown -> ok
CTE6EJIb
тулза коннектится к машине используя имя и пароль и ребутит ее...
что тебе еще надо? из коммандной строки shutdown не позволяет...
QNX
...не фурычит: "Невозможно выключить компьютер, либо он не под управлением 2к/хр либо уже выключен"
Добавлено спустя 7 минут, 3 секунды:
не работает даже на единственный комп, который я могу выключить через коммандную строку: "выбранный пользователь не может быть подключён"
CTE6EJIb
у меня с правами админа все работало :D
рубани его опять так как ты делаешь, может тот компьютер уже не такой глупый :D
Вот случаем заслали в эту ветку. Раньше её не видел.
Должна позволять. Нужно зделать перед вызовом shutdown'a нулевую сессию командой типа
Код:
net use \\192.168.0.45\ipc$ <password | *> /u:<adminname>
пример net use \\192.168.0.45\ipc$ parol /u:administrator
вместо пароля можно написать звёздочку , тогда пароль придётся вписывать после без эха в консоль.
Еще один вопрос.
Как вообще залогиниться на компьютер по сети? По умолчанию оно использует гостя, если на удаленной машине он разрешен, то он под ним и заходит. Если гость не разрешен, то и доступа к тачке нет. Если создать какого-то локального пользователя (на той удаленной тачке), то как сделать что бы можно было заходить на ту тачку под тем пользователем что создан там локально? Просто добавление в локальную политику безопасности для доступа из сети не помагает.
P.S.Нужно для организации доступа к разным папкам для разных пользователей.
Сейчас этот форум просматривают: Cages, Guzz, Majesty, WhiteRatify, Xenosag и гости: 44
