вот хочу поменять мать, стоит сейчас WinXP, поменять так чтобы винду не переустанавливать,а то насколько я знаю будет синий экран сметри... как это сделать?
мать менять на такую же тока более новой ревизии, я делал всё пашет, иначе никак ИМХО
поменяй драйвер дискового контроллера на стандартный IDE. Сто раз это уже обсуждалось.
Maintaining order means eliminating rogue programs, such as humans.
если чипсет той же фирмы (КТ333, 400, 600, 880. НФ 1/2/3) то можно ничего не трогать
рэп - это то что я слушаю, а хип-хоп - это то как я живу.
про IDE драйвер не совсем согласет, только неделю как подобное сделал, на машине стояли ХР и Сервер 2003, после смены мамы ХРюндель загружаться отказался, а вот 2003 пошла как по маслу. в обоих случаях стояли последние официальные дрова на чипсет , от nVidia, IDE драйвер НЕ ставил (почему-то у меня с их драйвером сидюк не работает по человечески). обе мамы были на одном чипсе 400 Ultra. а вообще, снос и установка по чистому системы - дело даже полезное :) , я бы на твоём месте так и сделал. особенно при смене матери.
в последнем классе школы, слова учителя физики, по поводу ускоренной начитки программы в моём углублённом классе: "Вы думаете, я гоню? я не гоню..."
В идеале нужно удалять все нестандартные устройства. Уже несколько раз такое "вытворяли" - помогло, систему переустанавливать не пришлось.
А вообще Поиск рулит ;)
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
Я полностью согласен с deadc0de он все правильно говорит я сам так много раз делал и все нормально!
Фото: 4
А что снести влом?
И каким образом если винда не грузится?
Romicon Это делается ещё на старой плате
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Господа, плиз хелп!
Поменял мать с nForce2 на GeForce 6100, предварительно удалил нвидиевские дрова полностью.
Все встало после замены, окромя IDE. Причем винда грузится и все работает, но каждый раз при загрузке ругается что драйвер канала IDE не предназначен для этой платформы и не загружен. После нажатия "ОК" все работает тем не менее. Пробовал ставить дрова с компакта от материнки, они устанавливаются, говорят что все ок и надо перегрузится, но после перезагрузки их по прежнему нет и ситуация повторяется. Пробовал вручную переставлять драйвер из свойств оборудования, то же самое. Как устранить сей глючек?
Продолжение:
После попыток загрузится в сейф-моде (не удалось, винда уходит на перезагрузку после вывода списка пользователей (возможно в момент загрузки файрволла), перестало выходить сообщение о неработоспособности драйвера IDE на данной платформе. Сейчас стандартный IDE работает нормально. НО! установить драйвер nvidia так и не удалось. Он ставится, после перезагрузки смотрю - стоит опять стандартный мелкософт :( Ну ладно хоть работает..
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
оказывается это у всех так.. вопрос снят. :)
Сейчас этот форум просматривают: Genrix и гости: 59
