Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Приветствую, коллеги.
Нужен ваш совет. Есть у меня несколько программ, которые идут исключительно под win98.
У меня же сейчас установлена на компьютере Win Vista x64. Решил установить VirtualBox. Скачал последнюю версию,
установил, скачал файл на 10 с лишним Мб расширений Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.6-82870, установил и его.
Но возникло несколько проблем, которые я решить никак не могу.
1. Сильно грузится процессор. У меня core i7 2600k. Диспетчер задач показывает, например при установке Win98SE, что постоянно загружены
два ядра почти на 100%, а остальные имеют загрузку 0. Это нормально? VirtualBox действительно оптимизирована только под два ядра и не более?
И почему такая сильная загрузка? Вроде проц мощный, технологии виртуализации и в настройках VirtualBox и в биосе включены, что должно вызвать
снижение нагрузки на процессор, сама задача (эмуляция Win98) не такая уж и сложная. Такая ситуация нормальна?
Но, собственно не эта проблема главная.
2. Главная проблема. Как, каким образом можно указать в настройках VirtualBox тип видеокарты для эмуляции? Я нашел там только возможность указать
величину видеопамяти для эмулируемой видеокарты и только. В результате имею после установки Win98SE в качестве видеокарты
"стандартный видеоадаптер PCI (VGA)", палитру 16 бит и разрешение 640х480. :old_banghead:
Подскажите, как можно задать эмуляцию видеокарты ну хоть немного понавороченее, что бы можно было установить разрешение хотя бы 800х600
и 32 бит цвет... ну, например, что бы была проэмулирована видеокарта хотя бы уровня nVidia TNT или TNT2, об уровне GeForce 256 я уж и не мечтаю,
хотя по современным меркам это старьё из старья...
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Приветствую!
Все эти проблемы из-за того что Win98 официально не поддерживается VirtualBox'ом. Хотя её можно установить, отсутствуют Guest Additions и соответственно проблемы с драйвером дисплея и т.д.
Пробуйте другой гипервизор, но ИМХО поддержка 3D в гостевой сильно устаревшей ОС - врядли.
Только что проверил загрузку проца (core i7-860) при запущенной в VirtualBox'e Ubuntu 11.10 (под нее выделено 1 ядро). При этом в Ubuntu был запущен бенчмарк. Проц оказался загружен максимум на 13-14%, загрузка распределена более-менее равномерно на 4 потока, я так понял грузятся только реальные ядра.
Не припоминаю что-то, чтобы нужно было выбирать или каким-то образом образом эмулировать видеоадаптер, только объем выделяемой из оперативки памяти. На виртуалку уcтанавливал XP, win 7, win 8, vista, ubuntu, mandriva linux и проблем с разрешением не было.
Хм... это странно, потому как при создании новой виртуальной машины, указать win98 можно, да там даже win 95 и 3.1 есть :)
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
terran
Проги на столько эксклюзивны что это не излечимо? Их или выкинуть надо или обратить на правильный путь.
п.с. как то пересобрать дистрибутив и отвязать от LPT )
紅
龍
В виртуал бокс устанавливается и 95 и 98 windows, но нет поддержки расширений. Как вариант, ьболее менее полноценно работает 98 windows, в VWare.
Проверьте включение виртуализации в биос. По умолчанию она частенько отключена. Примерные настройки на бокс, оперативки ставил 32-64, видео без разницы, все равно не поддерживается, винт 2гб, далее подключал второй. Виртуальный диск.
Prod писал(а):
terran Проги на столько эксклюзивны что это не излечимо? Их или выкинуть надо или обратить на правильный путь.
Увы, но эти программки действительно писались исключительно под Win98 и никакие пляски с бубном не могут заставить их работать на Висте. Я уж все форумы прокурил. Виртуализация - крайний вариант решить эту проблему...
Ну что ж, попробую VMWare. А опции виртуализации и в биосе и в настойках VirtualBox включены. Проверял.
Оживлю темку наверное. Имеется у меня Oracle VM VirtualBox 4.3.6
Успешно работает, но есть проблемка, я на создавал себе разных машин, пара хп, андроид, но вот не могу их в один менеджер собрать, дело в том что создавал я их отдельно и при попытке добавить новую машину в менеджер указав ее файл .xml или .vbox возникают ошибки. В результате я просто подсовываю в ручную папки .VirtualBox и VirtualBox VMs с файлами машин и так и работаю, но неудобно, почему у меня не удается подключить новую машину самим менеджером?
Понадобилось запускать старые программы, которые идут только под Windows XP. Сперва попробовала виртуалку от Microsoft, но она очень медленно работает, даже не медленно, а просто тормозная.
Oracle VM Virtual Box гораздо быстрее. Такое ощущение, что просто запускается ПК с ОС, без всяких виртуализаций.
Вопрос следующий... При установке любого антивируса (KIS, Avast, NOD32), перестают запускаться виртуальные машины. Ошибка: E_FAIL (0x80004005). Полазив по форуму Oracle, нашла много жалоб на конфликт программы и разных антивирусов и все без комментариев разработчиков. Кто-нибудь это смог победить? Как-то боязно работать со встроенным AV от Microsoft.
Core i5 2550K 4500, GigaByte GA-Z68A-D3H-B3, Hynix PC-12800 16Gb, MSI GTX 1060 Armor 3G OCV1, SSD OCZ-ARC100 240, WD 1Tb, Creative SB Audigy FX7.1.
Поставил на VirtualBox вин 2000 (перенос старого сервера будет, новые ОС не поддерживаются ПО), а вот с видеокартой бяка. пишет мол видеодрайвер не установлен. Как-то лечится?
И второй вопрос, для обновления нужно снести старую версию, а она не сносится, хчет в темпе какие-то временный файлы найти которых там давным давно нет, есть какойто ремувер для VirtualBox? Или тупо сидеть и ковырять реест?
я ставлю поверх, проблем никогда не возникало.
Alexsandr писал(а):
Как-то лечится?
установкой дополнительного пака, ставить видео драйвер, в безопасном режиме.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
"Не верю!" (с) Приведите, пожалуйста, точное сообщение. У меня %TEMP% всегда чистый при этом VirtualBox ставится/удаляется без вопросов.
Он никогда поверх не ставится, инсталлятор если видит другую установленную, и не обязательно более старую версию, всегда ее самостоятельно удаляет перед установкой новой (старой). Итог конечно тот же самый :)
Где можно нарыть видеодрайвер под ХР ?
Есть мак, воткнул виртуабокс, на него ХР мсдн сп3.
Все отлично тащит, но не работает видеодрайвер. Не все разрешения доступны.
Нет, конечно я могу затащит повер стрип и выставить, что нужно.
Но хотелось бы, чтоб работало по уму.
CTyDeHT, вам нужны "Дополнения гостевой ОС" (находятся в меню "Устройства\Подключить образ диска Дополнения гостевой ОС"), а не "видеодрайвер под XP".
ВСЁ затащило. Спасибо.
Так никому и не удалось подружить программу с антивирусами?
Ребята подскажите как сделать так, чтобы виртуальные машины не брали время от хостовой?На vmware хоть биос был, а тут нет нечего.
А если вручную время на их указать?
Установил virtual box версии 5, поставил Windows XP. Запустил, все работает. Потом установил расширение для возможности использования общих папок между физической и виртуальной машиной (добавился iso образ VBoxGuestAdditions.iso), программа попросила перезагрузить PC. После этого при запуске Windows XP в virtual box вместо самой windows просто черный экран. Один раз была белая полоса загрузки, которая на половине зависла. Думаю проблема из-за установленных гостевых разрешений. Снес программу. Перезагрузился, поставил заново, заново добавил уже созданный ранее образ. Не работает. Если выйти из зависшей винды с сохранением состояния и потом попытаться продолжить с того места, вылетает ошибка:
Failed to load unit 'CSAM' (VERR_SSM_LOADED_TOO_LITTLE).
Код ошибки: E_FAIL (0x80004005)
Компонент: ConsoleWrap
Интерфейс: IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
Имею процессор Intel Core i7 - 3770K и в настройках BIOS ставит включенная виртуализация, но Virtual Box последней версии не дает мне возможности изменять кол-во ядер.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Я уже и драйвера на чиспест материнки Z77 Extreme4-M пытался ставить, но толку 0.
ОС Windows 10.
В наличии имеется слабый ноутбук(на нем винда даже порой тормозит из-за 2-ядерного процессора с tdp-35 ватт)с такой конфигурацией:
процессор Intel pentium B960 2.2 гц
RAM: 4 гб 1333,ramaxel ,9-9-9
две видеокарты: intel graphics и дискретная Geforce 410M 1 гб
Лицензионная предустановленная win 7 64-битная хоум басик.
Хочу установить Virtual box,вот только наверное она будет тормозить,прога то.
Как будет работать виртуал бокс? Другого компа пока нет.
вжно поддерживать культуру общения(с)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
