Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Люди добрые все ссылки в инете ведут на билд 1.8.22 я их скачал уже штук 20, а вот где взять прогуWinrescue XP 1.8.00 вот вопрос??? Может кто кинет на мыло саму прогу буду безгранично презнателен!!!. Потому что в инете я её не найду,(ищу целую неделю), а русидикатор и серийник у меня есть.Мне нужна именно версия WinRescue XP 1.08.00
или другая русифицированная. Моё мыло ckl-1@rambler.ru :weep:
Может версия 1.08.00 ? http://download.terminal.hu/dl.php3?id=7366
Продолжаем обсуждение, если есть вопросы по программе тоже задаем.
Они говорят, мы - делаем.
а как насчет этой тулзы?
http://www.iamnotageek.com/a/117-p1.php :)
а она кушать не просит :D
Она, конечно, кушать не просит но и возможностей у нее меньше - из ДОСа она восстанавливать реестр не умеет,можно было бы заменить их ручками из ДОСа, но не выйдет - она сохраняет бэкап в виде .reg файлов, а не кустов реестра. К тому же как я понял она делает только один бэкап - при повторном использовании она перезаписывает старые файлы. И в принципе больше напоминает надстройку к reg.exe :)
Alexeei
с точки зрения восстановления всего системного реестра лучше уж использовать полные бекаперы системы :)
так как реестр не летает сам никогда, если конечно его специально не порезать :)
А как в Winrescue XP с восстановлением русских имен файлов? А то помню в какой-то из версий при восстановлении из архива вместо имен выскакивали крякозябры. Пришлось выкинуть ее нафиг.
Крепкие заборы помогают добрососедским отношениям !
Я чуть человеку не выслал.. LOL :haha: Всё-таки спать пора..
QNX:
Полные бекаперы места жрут гораздо больше, а тут если чётко знаешь, где зарыт баг, восстановление проходит очень быстро и абсолютно не затрагивает остальные файлы системы.
D.J.E.T.: Device Justified for Exploration & Troubleshooting.
скажите мне, на кой хрен нужны эти все жадные до денег "спасатели реестра", если уже давно существует замечательная маленькая, бесплатная и удобная программа?
http://home.t-online.de/home/lars.hederer/erunt
А она не умеет бэкапить другие критичные системные файлы, к примеру, NTLDR,Boot.ini etc. :)
зачем ей это уметь?
эти файлы сможет скопировать пользователь даже с минимальной прямизной рук, самостоятельно. хоть на дискету. благо, системе при работе они не нужны.
А бэкап по расписанию она делает?
работать в пакетном режиме она умеет. следовательно, вызвать можно отовсюду, в т.ч. и из шедулера.
Features
- Backup the Windows NT/2000/2003/XP registry to a folder of your choice
- System and current user registries selectable
- Command line switches for automated registry backup and restoration
- Restore the registry in Windows 9x/Me/NT/2000/2003/XP and MS-DOS (all-in-one restore program) or the Windows Recovery Console
- Included in this package:
NTREGOPT program for optimizing the registry
- All programs in this package are completely localizable (translate them into your language), German version included
ERUNT command line switches
ERUNT supports command line switches with which you can perform an automated registry backup, without user interaction. The syntax for the ERUNT command line is as follows:
ERUNT DestinationFolder [sysreg] [curuser] [otherusers] [/noconfirmdelete] [/noprogresswindow]
DestinationFolder is required for command line operation of ERUNT, all other switches are optional.
If you specify a destination folder on the command line, ERUNT automatically runs in "silent" mode and with default backup options (system and current user registry). No user interaction is required, EXCEPT the confirmation of the restore folder deletion if it exists, or any error messages. The confirmation question can be suppressed by using /noconfirmdelete (see below).
Description of the command line switches:
DestinationFolder
The name of the folder where the registry backup should be saved.
Example: C:\WINDOWS\ERDNT
You can use the strings #Date# and #Time# anywhere in the folder name to have ERUNT insert the current date/time at that position.
Example: C:\WINDOWS\ERDNT\#Date#
Windows' %SystemRoot% environment variable can be used on the command line as a substitute for the name of the Windows folder.
Example: %SystemRoot%\ERDNT\#Date#
sysreg
Backup the system registry
curuser
Backup the current user registry
otherusers
Backup other open user registries
(Note: If none of the three above options is given on the command line, ERUNT automatically uses the default backup options, system and current user registry.)
/noconfirmdelete
Automatically deletes the contents of the destination folder if it exists, without asking the user.
BE CAREFUL and only use this option if you are sure that the contents of that folder may really be deleted!
/noprogresswindow
Hides the progress window during backup. Keep in mind, though, that during the backup process the system is not very responsible to any actions you take (mouse clicks, opening windows etc.), so it might be better to let the progress window show the current status of the backup. That way you know when it is finished.
So, to backup the system registry to folder C:\ERDNT each day of the week using subfolders with the name of the current day you could use the integrated scheduler in Windows to schedule seven different ERUNT calls for each day:
For Monday you would use the command line
C:\ERUNT\ERUNT.EXE C:\ERDNT\Monday sysreg /noconfirmdelete
For Tuesday you would use the command line
C:\ERUNT\ERUNT.EXE C:\ERDNT\Tuesday sysreg /noconfirmdelete
... well, you get the idea.
Or, to have ERUNT automatically backup the registry on each Windows startup to a folder named "ERDNT" inside the Windows folder, including a folder named the current date, you could place a shortcut like the
following in your Start Menu/Programs/Startup folder:
C:\ERUNT\ERUNT.EXE %SystemRoot%\ERDNT\#Date# /noconfirmdelete
If you want old restore folders created this way to be deleted automatically from time to time, you can use AUTOBACK.EXE instead of ERUNT.EXE. The AUTOBACK tool is described later in this document. Also, ERUNT Setup offers the choice to add an AutoBackup shortcut to the Startup folder automatically during the installation process.
Supported operating systems
- Windows NT 3.51
- Windows NT 4.0
- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows XP
- most likely, all future Windows versions based on the NT kernel
Additionally supported by the ERDNT restore program:
- MS-DOS
- Windows 95
- Windows 98
- Windows Me
Сейчас этот форум просматривают: CoolCmd, Toxa-134, Vietcong и гости: 22
