Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Хабаровск
Что это за хрень Bridge Connection в XP и как работает - как я понял она соединяет две локалки и этот комп работает в качестве свитча, так, или не совсем???:insane: Обьясните плиз кто-нить!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: Москва
Выдержка из справки Windows XP.
Общие сведения о сетевом мосте.
Сетевой мост предлагает простой способ соединения сегментов локальной сети. Чтобы представить, как работает сетевой мост, необходимо сначала понять, что такое сетевой сегмент. Сегмент локальной сети — это часть сетевой среды передачи (тип соединения кабелей и протоколов нижнего уровня, используемых для передачи и приема пакетов, например Ethernet, FDDI и Token Ring.), связывающая между собой группу компьютеров. Например, допустим, что имеется три компьютера: компьютер A, компьютер B и компьютер C. На компьютере A установлено два сетевых адаптера Ethernet, а на компьютерах B и C — по одному адаптеру Ethernet. Кабель Ethernet, подключающий A к B, образует один сегмент локальной сети. Если с помощью другого кабеля Ethernet соединить A и C, получится еще один сегмент сети.
Обычно для создания нескольких сегментов в сети используется один из двух методов: маршрутизация или мостовые соединения. IP-маршрутизация — наиболее распространенный способ соединения сетевых сегментов. Однако для его реализации приходится либо приобретать аппаратные маршрутизаторы (в среде Windows маршрутизаторы — это устройства, обеспечивающие совместимость локальных и глобальных сетей, а также возможность соединения локальных сетей, имеющих разную топологию (таких как Ethernet и Token Ring). Маршрутизаторы проверяют заголовки пакетов на соответствие некоторой локальной сети и выбирают наилучший путь для пакета, оптимизируя производительность сети. В среде Macintosh маршрутизаторы необходимы для связи компьютеров, находящихся в разных физических сетях. Маршрутизаторы поддерживают таблицу физических сетей в объединенной сети Macintosh и направляют данные принятые из одной физической сети в другие физические сети. Функции маршрутизаторов могут выполнять компьютеры с серверными версиями Windows и запущенными службами интеграции с сетью AppleTalk. Кроме того, в сети, интегрированной с сетью AppleTalk, можно использовать другое оборудование маршрутизации), либо устанавливать в местах перехода между сегментами дополнительные компьютеры, играющие роль маршрутизаторов. IP-маршрутизация требует сложной настройки IP-адресов (32-битный адрес, используемый для идентификации узла в сети IP. Каждому узлу в объединенной сети IP должен быть назначен уникальный IP-адрес, составляемый из идентификатора сети и уникального идентификатора узла. Этот адрес обычно представляется десятичными значениями каждого октета, разделенными точками (например, 192.168.7.27). В данной версии Windows IP-адреса можно настраивать статически или динамически, посредством службы DHCP) для каждого компьютера в каждом сетевом сегменте, и каждый сегмент необходимо настроить как отдельную подсеть (подразделение сети IP. Каждая подсеть имеет собственный уникальный номер сети.). IP-маршрутизация хорошо подходит для больших сетей, где важное значение имеет масштабируемость и где имеются квалифицированные специалисты по настройке и сопровождению сети. Второй метод, основанный на аппаратных мостах, не требует такой сложной настройки, как IP-маршрутизация, но в этом случае понадобится дополнительное оборудование для мостов. Если речь идет о домашней или небольшой офисной сети, или если на покупку дорогостоящего мостового оборудования нет средств или отсутствуют опытные специалисты по администрированию сети с IP-маршрутизацией, то ни один из этих двух вариантов сегментации нельзя признать вполне подходящим.
Если же использовать программный сетевой мост, то для соединения сегментов локальной сети достаточно выбрать значки соответствующих сетевых подключений и выполнить команду Подключения типа мост. Предусмотрены кнопки, позволяющие включать мост и добавлять в него другие подключения. Сетевой мост управляет сетевыми сегментами и создает одну подсеть для всей сети. Не требуется никакой настройки, не нужно приобретать дополнительное оборудование, такое как мосты или маршрутизаторы. Если IP-сеть состоит из одной подсети, существенно упрощается IP-адресация, распределение адресов и разрешение имен.
Сетевой мост может создавать подключения между сетевыми средами разных типов. Чтобы в традиционной сети можно было использовать несколько видов среды передачи данных, необходимо создать свою подсеть для каждой такой среды и организовать пересылку пакетов (единичный набор двоичных данных сетевого уровня OSI (Open Systems Interconnection), состоящий из передаваемых данных и заголовка, содержащего идентификационный номер, адреса источника и назначения, а также данные для контроля ошибок) между всеми этими подсетями. Пересылка пакетов требуется потому, что в разных сетевых средах действуют разные протоколы (набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие правила определяют содержимое, формат, параметры времени, последовательность и проверку ошибок в сообщениях, которыми обмениваются сетевые устройства). Сетевой мост автоматизирует настройку конфигурации, необходимой для передачи данных из среды одного типа в среду другого типа.
На компьютере Windows XP может существовать только один сетевой мост, но он может объединять столько различных сетевых подключений, сколько компьютер физически способен поддержать. Сведения о создании сетевого моста см. в разделе Объединение подключений в мост.
RTFM, что называтся. По-моему в справке все вполне доходчиво написано. Впредь советую сначала обращаться туда.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2004 Откуда: Украина, Львов
Проштудировал почитайку вдоль и поперек - ничего не нашел Суть такая, на компе установлено две сетевых, одна из которых для радиосети. Так-же стоит ДСЛ модем.
При создании сетевого моста - компьютеры перестают видеть друг друга даже находясь в одной сети.
Можно ли как-то настроить это дело и будет ли обьединение сетей при сетевом мочте прозрачным?
Сеть выглядит примерно так:
На компе две сетевые, одна из которых радио, от обычной сетевой кабель идет в хаб, откуда еще на два компа, радиосетевая подключена к направленой антене, от которой сигнал идет на всестороннюю антену, которая подключена к точке доступа (и еще одному компу), дальше есть еще один комп, который с помощью направленой антены подключен к той же точке доступа.
Как можно все это прозрачно обьеденить?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: ObHuHck CITY
А можно мостом соединить такие подключения как VPN и LAN???
ЗЫ: у меня 2 сетевухи, одна LAN (192.168.0.*) другая Интернет (195.112.*.*), через интернет ко мне подключается пацан из др. LAN по VPN (192.168.55.*). Т.о. у меня 3 подключения (Инет, LAN, VPN). Надо объединить мою LAN и его, чтобы др. друга можно было пинговать
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Мск.Ю-3.
Сразу хочу предупредить тех, кто будет создавать соединение типа "мост" и у кого в сети жесткая привязка IP-MAC.Последний при подключении bridge изменится ровно на одну цифру - не забудьте известить админов
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 34
