Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2003 Откуда: Екатеринбург
Ray Adams писал(а):
у нее есть там авто оверклокинг? Ну или что-то типа профайлов? Хотел скачать , но когда увидел что она 14 мегов, то по быстрому забил на такое дело.
А что такое автооверклокинг? разгон автомобилей?
короче в этой проге можно посмотреть все напряжения, все температуры, скорости вентиляторов, настроить ее чтобы пищала при перегреве проца (температуру сам указываешь) или при падении скорости вентилятора ниже заданного значения, можно изменять все параметры, которые позволяет менять твоя материнка НЕ ЗНАХОДЯ В БИОС. Т.е. если на моей GA7n400 нельзя поменять напряжение не заходя в биос, изитюн этого и не делает,а вот скажем AGP отдельно от FSB поменять - пожалуйста. Все настройки можно сохранять и поставить в автозагрузку.
На моей материнке правильную температуру больше не показывает ни одна прога. Все какие-то 27-33 градуса выдают.
Короче изитюн - прога полезная, но для разгона я пользуюсь клокгеном в клокгене можно через командную строку указать какой файл с настройками загрузить, так что у меня на рабочем столе лежит две иконки: 133 и 158. Комп грузится на 133, если хочу поиграть - жму 158 и играю.
зы изитюн при загрузке в трей съедает 4,4Мб памяти.
Игорёк А у меня память и AGP закрыты Что делать??????????????
Короче там есть два режима: Easy Mode & Advanced Mode. Находясь в первом, ты сможешь только поменять FSB. Второй рулит-там настроек весьма не мало. OFF:{Как написано в юзер мануале-меню похоже на панель гоночного автомобиля F1. }
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2003 Откуда: Хабаровск
Angler У меня похожая мать - Gigabyte 8IR533 - очень ненастраиваемая даже в BIOS'е, не говоря уже об ИзиТюн...
ЗЫ. В БИОСе доп. функции включаются комбинацией Ctrl+F1
