Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Подскажите можно ли чем-то отредактировать AMI Bios? AWARD я редактировал MODBIN'ом- очень удобно выставить по-дефолту оптимальные настройки и зашить их в биос, при обнулении не надо все заново настраивать(ну кроме даты и времени). Кроме того, AMI Bios у меня тормозной какой-то, можно ли как-то увеличить время отклика от клавиатуры?
Перепрошивка Пионера DVR-109BK в XL модель: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... Pioneer.7z
kondor
для AMI есть аналог MODBIN'a. называется AMIBCP.
Если хочешь могу на мыло кинуть.
Добавлено спустя 8 минут, 21 секунду:
ЗЫ: ссылку не нашел. Там где брал уже нет.
6800LE 16x1, 6vp 3DMark03 - 14000, 3DMark05 - 5942
@LF Если не сложно пожалуйста скинь на: false2003@list.ru
kondor
послал...
@LF Спасибо, попробую что она умеет...
@LF
И мне можешь кинуть, плиз?
DiGiTaL@russian.ru
DiGiTaL
лови...
Что-то не то....может версия AMIbcp старая? Биос она открывает, но только вместо названия параметров пустая строка??? к примеру заходишь в Configure Setup Data->Harware Monitoring и видишь: пустую строчку..->затем...YES....Both....пустая строка.....пустая строка.....
а должно быть: Agp Voltage......Yes.....Both.....1.5v......1.5v........
чего енто за глюк??? или я чего не так сделал?
Добавлено спустя 33 минуты, 25 секунд:
Странно- попробывал открыть биос другой платы все OK-параметры видно...а в моем биосе нет..в чем здесь дело?
kondor
Варианты:
а) Не совпадают версии БИОС и AMIBCP (кто-то кого-то "древнее");
б) ASUS BIOS... :roll:
Третьего варианта пока не было...
Клан Дедов рекомендует:
- Ситчик веселенький есть?.. - Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp попробую другую версию amibcp найти...-эта 7.51.03
kondor
Эта - последняя (пока)...
Последний раз редактировалось ivp 12.06.2004 11:10, всего редактировалось 1 раз.
kondor
я столкнулся с той же проблемой.
У меня была gigabyte GA-7VTXE, так самое интересное: версию прошивки f4 открывает номано, а f9 также как у тя.
@LF
Скачал я более старый Amibcp и все равно такая же ерунда.. в чем же дело?
kondor
А в "обратную сторону" ход мысли направить?..
AMIBCP уже старовата, а версий новее еще не выходило...
Та же фигня и с Модбином, кстати, при работе с некоторыми "модерновыми" AWARD BIOS...
Видимо так никто ничего конкретного не скажет....
kondor
Ну куда уж конкретнее?!.
Не будет корректно работать с Вашим БИОСом AMIBCP до выхода очередной версии - так понятно?!.
Или учитесь работать с Бивисом "вручную" - тоже выход...
Сейчас этот форум просматривают: miwa, Slava175 и гости: 21
