Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2003 Откуда: Самара
лично я пытался так сделать. но к сожалению ничего хорошего из этого не вышло. я хотел поставить МЕ после ХР, на один диск (логический) ты их скорее всего не поставишь, а вот на разные вполне возможно. Для этого надо найти в дистрибутиве МЕ файл msbatch.inf и в нем написать cleanboot=o (если такого нет сам создай). Этот файл нужен если ты ставишь МЕ после ХР, а если перед, то не надо. Так вот, если после ХР ставить, то потом ты свой ХР не увидишь, линолеум будет грузиться по дефолту, надо где-то исправить, чтобы при загрузке он предлагал выбор.
А если ставить сначала линолеум, а затем ХР. то всё ок, только при установке там надо поставить тип установки новая и устанвливать с компакта. И при загрузке он тебе предложит выбор, потому как ХР не портит загр сектор
_________________ Show yourself and die like a man
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Если на один физический, но разные логические, то всё можно установить. Просто под МЕ ты нтфс разделы видеть не будешь (ты их и так не увидишь без софта необходимого), и нумерация дисков сменится (т. е. в каждой винде диском С будет тот, на котором эта винда стоит, а диска с другой виндой видно не будет. Остальные диски - одинаково. ! Забыл, это всё для ПоверКвест Мажик.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Вильнюс, Литва
На один логический лучше не ставить, потому что в Program files бардак с версиями разных там Експлореров получается. А вот на разных партициях - пожалуйста, только занудно как-то переключаться между виндами через Partition Magic, а в остальном все нормально фурычит. Можно даже в этом "Мажике" делать unhide для обеих партиций, и тогда обе видны, только как подметил Хитрый John, нумерация партиций будет меняться.
Да нет, там при запуске лоадер сперва грузит, который и определяет, какой партишн примари и активный, а остальные из списка делает скрытыми. С Програм филес я просто выход находил, когда 2 винды держал: по д раза устанавливал в каждой винде прописывалиь проги.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: koenig
самый простой способ исправить такую ситуацию - начать установку 2k или ХР, она всё вернёт как было - появится выбор операционки; потом надо будет только очитсить винт от небольшого количества временных файлов и отредактировать boot.ini, убрав оттуда строчку Windows setup (или что-то подобное)
Последний раз редактировалось DblPOKOJl 14.03.2003 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: IN
тока объясни нафига тебе ма и хп?? одного хп нехватает?
Да вообше ХP ничего... но некоторыие проги абсолутно отказываутса работать...
doom.exe
doomII.exe
WinImage6.0
CDtest
format ( ne tot format chto format a takaia proga chto dickety na 1.8 formatirovat' moget )
i t.d i .t.p
и никаои реgим совместимости не помогает...
да и лень мне находить еквиваленты лубимых прог под ХP
Если бы одна... две-то иа бы как то пререгилл ...
a iz pod command.com na XP ne vse staryie progi rabotaut.. (16-bit cotoryie)
Достало мениа ето дело ( i po secrety ia lubliu WinME)
У мениа сеичас WinМе стоит на маленком HDD (512Мб)- там иа еше сохраниау самыие вагныие фаилы (back up)... да вот неудобно через биос переклучатса.... да и длиа Back-up узе болше места надо..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
