Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Я люблю кодировать фильмы, захватывать видео с тв, записыватьт и сохранять порнушку в коллекцию.
Но вот я задумался, что лучше для атлона, xvid или divx ?
У какого кодека больше производительность ?
сорри, если это уже обсуждалось, но в теме "любителям кодировать" слишком много страниц и найти там это не реально.
mplayer тоскает с собой необходимые кодеки, оптимизируеться при сборке под конкретную машину, с учетом даже количества конвееров.
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
member+
Не гонись за скоростью, гонись за соотношением качество/размер а то что долго кодировать будет так это мелочь
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды:
nickyoz Он имел ввиду скорость кодирования, а не использование процессора
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Я имею ввиду захват с тв тюнера, там скорость критична, а битрейт в 2000 ставить не хрочется.
ArtAnd
захват с тюнера + однопроходное кодирование = убиение качества
если есть возможность, надо жать хотя бы в mpeg2 на лету, а уж потом полосовать его в mpeg4
mpeg2 - это абсурд.
уж лучше 90 процентов xvid - качество идеальное а размер всяк меньше чем mpeg2.
Я вот только не знаю, может div x еще лучше ?
mpeg2 - это абсурд
ага.. расскажи мне что еще абсурд....
2 часа = 4 гига - не так и много...
это вобще изврат...
может divx еще лучше
хуже не будет, чем уже есть
90 процентов xvid - идеал !
Я это проверял не раз, вот только размер многоват, гдето 2000 битрейт, при таком битрейте mpeg 2 не справиться никогда!
:lol:
no comments...
4 гига - это ОЧЕНЬ много, да и если все потом еще раз перекодировать, то это слишком гемморойно !
Я захватывал в DIVX и битрейтов 1000-2000 разрешение 640х480 и звук в mp3 , без потерь на Barton 3200+. Захватывал ATI MMC, другие проги фигово пашут, родной софт оказался самым хорошим. Так что думаю, это не суть как важно, DIVX или XVID.
Vladson
Я понимаю ему нужен захват в реальном времени. Чем лучше кодер оптимизирован, тем он быстрее. далее смотри выше.
ArtAnd
mpeg2 - это абсурд.
Это самое то. Быстро и достаточно качественно. Ещё с 333 селика юзаю
member+
Я захватываю в MPEG2 и перекодирую в DIVX (2, 4 или 8mb/s в зависимости от того что я захватываю)
DivX получше будет У меня ПО ТВ тюнера (см. профиль) позволяет сразу сжимать фильм когда я его смотрю (форматы VCD,SVCD,DVD).Если использовать VCD, то ~ 700 метров полторачасовой фильм весит, а если сторонние проги используешь, то лучьше использовать DivX.
Если с видака захватываешь фильмы, могу посоветовать прогу Dr.DivX 1.0.4.
Умеет с любого источника захватывать и сжимать в реальном времени.
То, что я знаю про сравнение кодеков DivX и XviD - это то, что при похожем качестве и размере результирующего файла XviD кодирует намного быстрее(у меня на P III - раза в 1.5-2).
Захватывая с авера с родным софтом - часто смотрю и захватываю,
Вот круто, страница обсуждения, и никто не удосужился ответить на вопрос
XviD
Учение - изучение правил; опыт - изучение исключений.
Jose Marti
Переношу в программное обеспечение.
XviD FAQ
http://www.vslcatena.nl/~ronald/docs/xvidfaq.html#B2
B2. What are the minimum hardware requirements for XviD?
The minimum requirement for encoding is a computer with a 32-bit CPU. However, specific builds can have many more requirements. Most builds have some optimizations for SSE(2), 3DNow and other CPU structures, so newer CPU=better performance.
The codec itself hardly takes up any space at all, and if you need to free up space on your hard drive to install, you probably need a bigger harddrive. ;^)
The minimum requirements for decoding (playing) an XviD file are not precisely known.
I've seen a Pentium II-500 with 256 MB Ram play XviD but it was stuttering now and then.
And you have to realize that certain encoding options, especially Qpel but also GMC and B-frames, can increase the requiered CPU power for proper playback. The resolution is also a major factor: a 320x240 requires less CPU power than a 1280x720 (encoded resolution, not the resolution you play it back). To be on the safe side, I'd say you need a PC with at least a 600+ MHz CPU and at least 64 MB ram on Windows 98, and 128 on Windows 2000/XP/2003.
Note 1: The XviD codec supports post-processing which will improve the visual quality at the cost of CPU cycles. The faster your computer is the more post-processing options you can turn on. If you find your video plays choppy try disabling all the post-processing options first.
Note 2: You also have to note that the audio stream in a movie file can also require a lot of CPU power. Mp3, WMA, and Ogg Vorbis audio don't require much beyond a Pentium MMX, but AC3, Dolby Digital and DTS streams, which are becoming more commonplace nowadays, are more CPU-intensive.
http://www.vslcatena.nl/~ronald/docs/xvidfaq.html#B3
B3. Any hardware recommendations for encoding?
Yes. Get a fast machine. How fast? As fast as your money can buy. Easy eh? Encoding speed depends on raw CPU power, CPU-to-Memory busspeed, Memory speed, and Harddisk speed, in that particular order. You can have a fancy Graphics card that cost you $500 but it won't help you encode one bit faster.
Concerning other parts of your machine, it should be noted that every extra component requires at least some CPU power, even if it's not used. Especially sound and network cards (including 'on-board' ones) can depend heavily on the CPU to do much of their processing. And while Creative soundcards tend to have a lower CPU usage, there are many other reasons not to use them. Another thing is historical: XviD tends to be slightly more optimized for AMD CPU's than for Intel CPU's. But that can change any time.
.... мде ... я делал захват с тюнера и находу жал в DIVX 5.0.5 (800-1600kbps) в один проход но чо поделаешь .... качество что у несжатого что у дивикса одинаково ... прекрасно жмется ... правда прорпущенные кадры в очень динамичных сценах исчезают только при частоте проца 2400мгц ... вот так ...
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
